| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnitt durch Gewölbe (263 mal gelesen)
DarkYvil Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.01.2003 AutoCad 2009 Inventor Suite 2009
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich will einen Schnitt entlang eines Bogens legen bzw. soll in meinem Schnitt die Außenmauer und das Innenleben des Tunnels zu sehen sein, nicht aber die Decke. Und das ganze mit normalen Schnittkanten (also keine durchsichtigen). Ist das möglich? Hat jemand eine Idee? Danke [Diese Nachricht wurde von DarkYvil am 30. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Blöde Frage: Ist die Decke ein Einzelteil in deiner "V1Stollenoriginal.iam"? Wenn ja, dann kannst du die doch einfach ausblenden --> Ansicht auswählen und im Modellbaum die Decke suchen und Sichtbarkeit ausschalten. Oder hab ich da was falsch verstanden? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Wenn Du rechtwinklige Schnittkanten legst, gibt es im Schnitt einen "Sprung". Du müßtest also unterhalb der Decke, aber oberhalb Deiner Gerätschaften, Treppchen mit der Schnittlinie malen. Leider sieht man die Kanten, an denen der Schnitt springt, aber die kannst Du nachher wieder ausblenden. ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
