| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Spiralelement verdirbt Masseaktualisierung (346 mal gelesen)
Björnchen Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tach an alle, ich bin gerade dabei, das Hubwerk eines Krans im Inventor (AIS10 SP3a) zu modellieren. In der beiliegenden Datei ist ein Teil der Seiltrommel. Hier tritt folgendes Problem auf: für die Ausbildung der Seilrillen habe ich eine Spirale von dem Rohr subtahiert, weiterhin habe ich noch ein Drehelement vom Rohr subtrahiert. Wenn sich die subtrahierte Spirale mit dem subtrahierte Drehelement schneidet/berührt, läßt sich die Masse nicht mehr ordentlich aktualisieren. Ebenso der Schwerpunkt. Dies passiert bei einer Windungszahl von 24 aufwärts (genau ab 23,67 Windungen, an diesem Punkt stürzt Inventor sogar bei mir ab). Ich benötige jedoch 24 Windungen, da sonst Material stehenbleibt. Verschiebe ich die Skizze der Spirale (Maß zu yz Ebene vergrößern), so funktioniert die Masseaktualisierung im Extras Menü (bei iproperties nich), JEDOCH die Masse ist viel zu groß. Evtl. stürzt Inventor aber dabei auch ab. Sonst läufts aber immer recht stabil. Die Installation vom OS und Inventor sind auch noch nich alt und verkorkst. Unterdrücke ich entweder die Spirale oder die Rotation geht die Masseberechnung. Ich habe schon versucht das Rohr samt Profil als Drehelement und dann die Spirale drauf, kommt das gleiche bei raus. Habs auch schon dreimal neu probiert mit verschiedenen Arbeitsabläufen, erst eines dann das andere, aber immer das Gleiche. Scheint mir ein Fehler im Inventor an sich oder in meiner Installation zu sein, jedenfalls merkwürdig. Wäre schön, wenn sich das mal jemand anschauen könnte. Grüße, Björn [Diese Nachricht wurde von Björnchen am 30. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björnchen
Hallo, ich kann dir leider nicht wirklich helfen. Bei mir führt dein Teil bei: Unterdrücken-Unterdrückung aufheben, auch zum Absturz. Auch das Verschieben der Drehung unter die Spirale bringt nicht´s. Ich habe mit dem 10ér ein ähliches Teil mit annähernd den gleichen Maßen modelliert, geht ohne Probleme. Auch wenn die Drehung die abgezogene Spirale überschneidet, wird bei mir die Masse eindeutig aktualisiert. Wenn ich noch Zeit habe, bastel ich dein Teil noch mal mit den originalen Abmessungen. Wenn´s geht, stelle ich es wieder rein. Gruß vom Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björnchen
Hallo Björn, irgendwie ist das ganze Teil "faul". Bei mir stürzt zwar nichts ab, aber ich kann auch nichts aktualisieren oder bearbeiten. Sobald ich irgendeine Funktion bearbeiten will verschwindet das komplette Volumen und es komme ne Menge Fehlermeldungen. Probier mal das Bauteilende nach oben zu schieben und dann wieder zurück nach unten. Da bleibt bei mir von dem Teil nichts mehr übrig Wahrscheinlich geht's am Schnellsten das Teil einfach neu zu machen. PS: Herzlich Willkommen bei CAD.de ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björnchen
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antworten. @big-biker: Unterdrückung/Aufheben funktioniert ohne Absturz bei mir, egal welches Element/welche Elemente gleichzeitig @Olaf: Bearbeitern geht, Verschieben des Bauteilendes von unten nach oben und zurück geht bei mir, ich habe das Teil schon mehrfach neu begonnen (neue Datei, auch Inventor neu gestartet) und mit verschiedenen Vorgehensweisen modelliert, immer das gleiche, hmm Ich mach jetzt Feierabend und werd mich morgen nochmal damit beschäftigen. Wünsche allen einen schönen Feierabend.
Gruß, Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björnchen
Hallo Björn, zunächst mal Herzlich Willkommen hier in der Runde und besonderen Dank für die perfekte Beschreibung. Ich habe das mal geöffnet und die Anzahl der Windungen auf 24 gesetzt, da hat sich das Programm auch hier komisch benommen. Abgestürzt ist es dabei nicht, aber das Volumen war dann weg, keine Berechnug mehr möglich. Danach konnte es auch in einem einfachen, neu begonnenen Vergleichsteil keine Drehung mehr ausführen und ich musste Inventor erst neu starten. Sehr merkwürdig. Nach dem Neustart ging das wieder und ich habe ein vergleichbares Teil modelliert - mit 27 Windungen und der Schwerpunkt wird richtig berechnet, soweit ich das sehe. Das Vergleichsteil war aber bis dahin nur eine Hälfte, und als ich gespiegelt habe, ist Inventor sofort abgestürzt Spirale ist immer eine große Rechenlast und man sollte sowieso überlegen, ob für den Zusammenbau nicht auch ein vereinfachtes Modell ausreicht, in dem die Spirale einfach fehlt oder nur durch umlaufende Nuten oder auch eine Textur angedeutet ist. Nun hab ich doch noch mal probiert, und eine Lösung gefunden: Nur eine Spiralwindung machen und die dann anordnen. Spiegeln geht dann auch. So scheint alles zu funktionieren. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björnchen
@guter_geist Stell doch mal 22 Windungen ein, kontrollier das Maß (1097kg) und dann stell wieder auf 24 Windungen. Das Maß wird nicht richtig aktualisiert. Denn die 1089kg die du da siehst, hat das Teil auch bei 23 Windungen. So ist das zumindest bei mir. Windungszahländerungen kann ich beliebig durchführen, aber die Gewichtsangabe ist ab irgendwann N/V. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björnchen
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... und die Anzahl der Windungen auf 24 gesetzt, da hat sich das Programm auch hier komisch benommen.
Es ist ein Problem mit Spiralen bekannt, die ein Vielfaches von 8 als Windungen haben. Mein Supportcall dazu schlummert schon fast ein Jahr ungelöst ... (Wens interessiert: vergleicht die Oberflächen und Volumina von einer Windung und 8x-Windungen ... )
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björnchen
@Roland, du hast da was übersehen. Die Drehung nimmt innen 8mm vom Durchmesser weg. Das heißt, es werden die Spitzen der Spiralwindungen gekappt. Ich glaube, dass ist das Problem. Ich habe das Teil auch neu modelliert. Ich hatte auch kurz die Anzeige von 1089Kg. Sobald ich aber entweder die Spirale oder die Spiegelung oder die Drehung unterdrücke, speichere und dann wieder aufhebe und speichere, wird nicht mehr aktualisiert. Lass ich die Drehung unterdrückt, kann ich beide Spirale einzeln aktualisieren und bekomme alles einzeln angezeigt. Also noch keine Lösung. @Björn: Du kannst ja auch 25 oder 26 Drehungen machen. Hat ja kein Einfluss auf das Teil. Gruß vom Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björnchen
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björnchen
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björnchen
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ...was übersehen.
Ja, ganz so genau hatte ich es nicht angesehen, weil ich erst mal sehen wollte, ob es überhaupt einen Weg gibt, aber einen wesentlichen Unterschied sehe ich da nicht. Und mit der ansonsten unveränderten Datei von Björn funktioniert es genauso mit linearer Anordnung -> zip! Allerdings war da immer noch irgendein Wurm drin. Ich habe ja die Fräserausläufe noch dranmodelliert (es gibt Sachen, die kann ich so nicht stehen lassen ), und es kam dabei zweimal zum Absturz, als ich diese Extrusion mit in die Spiegelung aufgenommen habe. Mit einer neu erstellten Spiegelung, sofort für alle drei Elemente, ging es dann. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björnchen
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen , ich bin ja sehr erfreut, daß sich so viele dieses Problems angenommen haben. Ich habe die Sache jetzt so wie von Roland beschrieben (1 Windung, lineare Anordnung)durchgeführt. Geht einwandfrei. Ich habe dazu aber doch noch mal ne neue Datei angelegt, da in meiner alten damit auch Fehler auftraten (Absturz nach mehrmaligem Erhöhen/Senken der Anzahl in der linearen Anordnung). Sicherlich kann man auch ein vereinfachtes Modell im Zusammenbau nutzen, aber dann nix ordentliche Zeichnungsableitung und extra Dateien für detailiertes Modell, mehr Speicher, unübersichtlich usw. Es soll eben einfach funktionieren. Das Kappen der Windungsspitzen ist wurscht. Die ganze Datei ist nach den vielen Abstürzen irgendwie vermaledeit. Die Sache mit der Acht scheint mir nicht eindeutig, denn auch bei 25,26... Windungen des Spiralelements, die irgendwann im luftleeren Raum enden, tritt das gleiche Problem auf. IMHO ist's die Überschneidung der Elemente. Möglicherweise isses aber auch der schläfrige Inventorkobold im Rechner. Gruß,Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
