| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Eckverbindungen (480 mal gelesen)
Didist Mitglied xxxxxxxx
Beiträge: 106 Registriert: 17.06.2001 Intel CPU 2.13 16Gb Ram Nvidia QuadroFX 1500 Win 10 AIS 2022
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich dass Dingein Inventor 10 funktionieren und in Inventor 11 nicht mehr? 1. Bei Blech - Eckverbindungen den Abstand >1mm denn bei Inventor 10 konnte man den Abstand bis auf 0,02mm reduzieren
2. Warum funktioniert die Freistellung "Lineare Schweißnat" wenn die Eckverbindung in Gehrung ist nicht unter Inventor 10 kein Problem. dnake im Voraus MfG Didist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Didist, versuchs mal mit der umkringelten Funktion (siehe Bild) und dabei "löschen" auswählen. _____________________________________________________________________________ ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe zum Thema löschen des 3 fachen Eintrag in das Forum Hatte ein Problem mit dem Anhängen einer Pixeldatei Nun zum eigentlichen Problem Kann das Bild weiterhelfen 1. Großer Abstand bei der Gehrung 2. Freistellung am Eck nicht für eine lineare Schweißnat Entschuldige für meine unverständliche Formulierung MfG DidiSt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 31. Mai. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Also dises Variante hat auch bei mir bei Inventor 11 funktioniert, wenn die Verbindung überlappend ist kommt beim 11 eine Fehlermeldung (siehe Anhang wurde mit dem 10 erstellt (kein Problem)) MfG Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
