  Abwicklung von Zylinder
Autor Thema:  Abwicklung von Zylinder (784 mal gelesen)
Scoopa
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Scoopa an!   Senden Sie eine Private Message an Scoopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scoopa
Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Zylinder mit einer Ausfräsung auf der Mantelfläche.
Nun hätte ich gerne vom Mantel eine Abwicklung. Habe es im Blechmodus versucht (vorher auch mal das Bauteil aufgetrennt) aber leider treten Warnungen auf und die Abwicklung kann nicht erstellt werden.
Habs auch mal mit Abwicklung projezieren versucht, aber da passiert eigentlich gar nichts. Wenn ich die Mantelfläche auswähle passiert nichts....
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scoopa,
mach es einfach so wie in der Realität: Zuerst Zylinder modellieren, Abwicklung davon machen.
Zylinder ausserdem in eine neue Datei ableiten, da dann die Ausfräsung anbringen.
mfg - Leo
Erkelenz123
Sehen Sie sich das Profil von Erkelenz123 an!   Senden Sie eine Private Message an Erkelenz123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erkelenz123
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scoopa,
soweit ich das weiß, ist die Abwicklung im Inventor lediglich zur Darstellung gedacht. Skizzieren und Arbeiten kann man in diesem abgewickelten Modell leider nicht...
Marc
urhein
Maschinenbau -Techniker
Sehen Sie sich das Profil von urhein an!   Senden Sie eine Private Message an urhein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urhein
Windows 10
Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K620
Inventor Professional 2021
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scoopa,
handelt es sich dabei um einen Blechzylinder mit Ausklinkung? Da könnte man über eine Skizze mit projizierter Mantelfläche und skizzierter Ausklinkung was machen. Und dann über Biegung hinweg Ausklinken.
Gruß Ulrich
DANS
Konstrukteur CAD
Sehen Sie sich das Profil von DANS an!   Senden Sie eine Private Message an DANS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DANS
E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scoopa,
meinst du vielleicht sowas(siehe Bilder)
Daniel
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal ein Screenshot gemacht von dem Teil.
Mir ist aufgefallen, das es ein paar extrusionen gibt mit einem ausrufezeichen davor. Vielleicht liegst daran!? Werd das mal überprüfen.
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9; Inventor 11;
SWX 2007
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Scoopa:
So sieht das Teil irgendwie noch geschlossen aus. Daher nicht abwickelbar. Nen einfachen Ring kann man,wie oben schon gepostet, mittels Konturlasche erstellen.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Trennen wirst Du das Teil schon noch müssen. Sonst ist es nicht abwickelbar (Aber das hattest Du ja schon gemacht.
Aber jetzt mal eine Frage: Wie willst Du das teil fertigen ? Erst den Ring biegen und dann die Kontur ausfräsen. Anders läßt es sich mit den Konturen auch nicht machen.
Und genau so solltest Du es modellieren: 1. Den Zylinder (ohne Kontur, max. mit einer Ausklinkung erstellen. Der ist dann abgeleitet
Danach abgel. Komponente und dann die Kontur erstellen (in der abgel. Komponente).
Der Haken an der Sache: Alle Konturen müssen im abgewickelten Zustand) rechtwinklig zur Blechoberfläche stehen. Das macht die Ausklinkung.
Ein gestanztes oder Lasergeschnittenes Blech hält ja im Normalfall diese BEdingung ein.
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil5.zip
Hallo Scoopa,
du willst nur die Mantelfläche abgewickelt haben?
Hast du folgende Vorgehensweise schon mal probiert:
abgeleitete Komponente erstellen
dünnwandiges Rohr erstellen (Außendurchmesser versetzen und "Innereinen" wegextrudieren, Versatzmaß als Blechdicke definieren nicht vergessen)
Rohr auftrennen
Mantelfläche anwählen und dann abwickeln
Bei mir funktioniert es so (IV9), siehe Dateien.
Kappi
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 18. Mai. 2006 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scoopa,
ein sehr ungewöhnliches "Blechteil", aber wenn Du meinst...
Hast Du, außer das aufzutrennen, denn auch die Wandstärke in der Blechtabelle angepasst?
Roland
P.S.: Wenn ich "Abwickeln" lese und dann diese speziellen Nuten sehe, schwant mir schon was, aber lasst uns nicht heute die Tränen von morgen weinen...
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 19. Mai. 2006 02:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe die Blechdicke eingetragen.
Zur Fertigung.
Das ganze wird zu erst gedreht und danach werden die taschen an einer fräsmaschine mit rundtisch ausgefräst
werd mal versuchen die komponente abzuleiten und dann ein blechteil daraus zu machen. danke für den tip!
