Thema: Skalierproblem idw --> dwg (329 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich speichere Inventorzeichnungen als .dwg ab und habe dann das Problem, dass die entstandene .dwg-Datei im Basismaßstab der Inventorzeichnung skaliert ist. Hier ein Beispiel: Ich habe eine Einzelteilzeichnung (.idw) im Maßstab 1:2, welche ich als .dwg abspeichere. Die .dwg-Datei sieht völlig in Ordnung aus, allerdings kann ich in ihr nicht ordentlich messen, da sie 1:2 skaliert ist (also eine Körperkante, die 200 lang ist und auch korrekt so bemaßt ist, ist beim messen im ACAD nur 100 lang). Das war früher nicht so, und ist auch bei meinen Kollegen nicht so. Ich habe auch alle möglichen Einstelleungen der Optionen bei 'Speichern unter' ausprobiert - ohne Erfolg! Es spielt keine Rolle, ob ich als 2000er ACAD oder als 2004er abspeichere oder ob ichs im Modellbereich oder im Layoutbereich skaliere usw. Also muss es irgendwo ein häkchen geben, dass ich nicht finde?! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mao Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hallo Tom, bei mir funktioniert es. Habe mal ein Bild angehängt. Könnte es sein das bei Dir die Datenskalierung falsch eingestellt ist? Ich habe allerdings die 8er Version, weiß nichit ob das beim 10er noch genauso aussieht.
------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bertermann: Also beim 10er sieht das so aus (siehe Anhang). Da steht eindeutig, dass die Geometrie nicht skaliert wird. Hab auch schon die gleiche Datei mit den gleichen Speicher-Optionen von nem Bekannten abspeichern lassen. Bei dem war nichts skaliert. Es liegt also nicht an diesen Optionen. Trotzdem Danke für deine Mühe. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Du müsstest auf "Ansichtenskalierung" umstellen.Mach das mal und probier nochmal. Schreib dann ob es geklappt hat.
Ansichtenskalierrung gibts hier nicht. Außerdem funzt es auf meinem Weg ja offensichtlich bei allen anderen, nur eben bei mir nicht . . . hab in diesen Optionsfenstern auch schon alle Konstellationen durch - ohne Erfolg. Und wie gesagt, früher hat das so auch ohne Probleme geklappt . . . der Wurm nagt woanders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Mysteriös Folgendes ist laut IV-Hilfe die Definition der beiden Begriffe:
Exportoptionen: Ansichten maßstabsgetreu (1:1) exportieren: Exportiert Geometrie in der tatsächlichen Bemaßungsgröße und ignoriert den im Dialogfeld Zeichnungsansicht festgelegten Skalierungsfaktor. Die Erstansicht im Blatt bestimmt die Skalierung. Blatt maßstabsgetreu exportieren: Geometrie wird mit dem im Dialogfeld Zeichnungsansicht festgelegten Skalierungsfaktor exportiert. Die Erstansicht im Blatt bestimmt die Skalierung. Komisch das es bei Dir die Option für die Ansichten nicht gibt.... Schon mal versucht eine ACAD-Vorlage zu benutzen? ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nunja, da hat sich sicherlich etwas getan seit IV8. Das Problem ist ja, dass es bei meinen Kollegen funktioniert. Eine Autocad-Vorlage will ich von daher nicht. Ich will, dass das funktioniert, wie bei allen anderen auch . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Probier doch mal folgendes: geh an einem Rechner, an dem es klappt. Dann speicher in den Optionen die Konfigurationsdatei ab und leg sie auf den Server. Dann gehst Du an deinen Rechner und verwendest die Konfigdatei... vielleicht haste Glück und dann klappt es. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Probier doch mal folgendes:geh an einem Rechner, an dem es klappt. Dann speicher in den Optionen die Konfigurationsdatei ab und leg sie auf den Server. Dann gehst Du an deinen Rechner und verwendest die Konfigdatei... vielleicht haste Glück und dann klappt es.
WOW es funzt! Dankeschön! Und jetzt das verwirrende: ab jetzt klappt es auch wieder, ohne dass ich die Konfigurationsdatei lade !!! Da werden wohl irgendwo heimlich Registry-einträge oder so abgespeichert?! EGAL! Tausend dank! Tom
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Na dann is ja alles wieder in Butter Manchmal is es besser nich nach dem Warum und weshalb zu fragen... Ich kann manchmal auch nicht nachvollziehen was in ADesk und MS so vorsichgeht P.S. Deine Sys-Info sollte sich wieder beruhigen o der? ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine Sys-Info werd ich wohl erst ändern können, wenn ich in Rente gehe . . . Wo finde ich denn das ominöse HK_CurrentUser? Und kann man da gefahrlos irgendwelche Einstellungen ändern und wenn ja wie? Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von ctomb: ...Wo finde ich denn das ominöse HK_CurrentUser? Und kann man da gefahrlos irgendwelche Einstellungen ändern und wenn ja wie?Tom
HK_CurrentUser ist die Abkürzung für HKEY_CURRENT_USER, einem der 5 Hauptweige der baumartig strukturierten Windows Registrierdatenbank. Diese kann man u.a. mit dem Programm REGEDIT.EXE bearbeiten - aber gedankenlos - nein! Mögliche Risiken sind, die Windows Registrierung zu beschädigen. Die Folgen können auch eine Neuinstallation des Betriebssystems nötig machen - also nur auf eigene Gefahr.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
