| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldungen mit darauf folgendem Absturz (159 mal gelesen)
SteffenSauter Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns stürzt der Rechner öftermal miten im konstruieren ab und bringt dann folgende Fehlermeldungen: Systemfehler unhandeled Access Violation Reading 0x7e90226c Exception at 644 feda 3h ox797dea94 0x0000 0x7ea04694 0x7ea04694 0x7e476e5c 0x79f0da94 0xdb80e5c diese Fehler treten beim bemaßen, kopieren, ausschneiden auf. Kennt sich jemand damit aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenSauter
Hallöchen... Wurde gerade gebeten, vernünftige Beiträge zu bringen - also in vernünftigem Ton : bitte die SysInfo ausfüllen, bzgl. Hardware, Inventor-Version, etc... Hast Du alle Service Pack's installiert? Aktuelle Grafikkarten-Treiber? Registry-Update? Mit diesen Speicheradressen kann man im seltensten Fall was anfangen, höchstens die Entwickler selbst. ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenSauter
Hallo Steffen, in so einem Fall hab' ich es zuerst hoffnungsvoll mit der Repataurinstallation versucht und dann den Inventor nach sauberer Deinstallation komplett neu aufgespielt. Das ist ein Gruß vom System, deshalb auch mal überlegen, ob vordem irgendwas an der hardware gebaut wurde, ob Treiber, Netzwerkadressen oder ähnliches geändert wurden oder so. Hoffe, das es nicht öfter vorkommt. Grüsse Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
