Thema: Blechabwicklung (296 mal gelesen)
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gelegentlich festgestellt, daß die Abwicklung von einem Blechbauteil in irgenteinem Winkel schräg dargestellt wird obwohl das Bauteil in einer Ebene achsensymmetrisch erstellt wurde. In der idw habe ich dann nur die Möglichkeit die Abwicklung durch Drehen geradezurichten. Woran kann das liegen, was mache ich falsch? Vielen Dank im voraus Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Hallo Ulrich, das passiert, wenn das Koordinatensystem des Blechteiles zur Geometrie gedreht definiert ist. Ist aber kein Beinbruch. Im Browser RMB auf die Abwicklung und ausrichten. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Moin! Ich meine zu wissen, dass die Ausrichtung der Abwicklung dem Koordinatensystem der Basisfläche folgt (so wie bei "Ausrichten nach"). Durch Wahl der Basisfläche könnte man also diese Ausrichtung beeinflussen. Schwer zu sagen ob das einfacher ist, aber vielleicht hilft es manchmal. Mit der Wahl der Basisfläche kann aber noch viel mehr getrickst werden, z.B. kann man durch Wahl der Innen- oder Außenseite bei schrägen Kanten den kleineren oder den größeren Zuschnitt wählen. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Semi-OT: Jemand schon was herausgefunden wegen der nicht funktionopelnden Biegetabelle? O-Ton Erfinder: Fehler in ASM-Abwicklung - die Blechstärke wurde in der Biegetabelle nicht gefunden. (oder so ähnlich) ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
