  Ansichten Inventor 9 / 10
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ansichten Inventor 9 / 10 (1804 mal gelesen)
Custom SEC
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Custom SEC an!   Senden Sie eine Private Message an Custom SEC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Custom SEC
erstellt am: 09. Mai. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo; bin ganz frisch hier; und hab auch in CNC wenig Knowledge; außer das ich meinem Fräsermann dabei beobachten und fragen kann, wenn er mir meine Teile baut...
Da ich die Teile für den Modellrennsport brauche; möchte ich ihm die als .dxf geben; damit er nicht immer noch Programmieren muß (sind meist Einzelstücke...)
Meine Idee: Inventor 9 oder 10; und dann ? Habe mal ein Sample genommen; um mal zwischen 2 und 3 D Ansicht hin und her zu schalten..die Vorlage "engine";paßt so gut.
BLOß WO umschalten ?  Ich möchte gerne in der 3D Ansicht arbeiten; das fkt. auch; nur möchte ich daraus auch ein DIN Ax Blatt machen; also in 2D wie eben auf diesen "Konstruktionspapieren"; die mein CNC Mann immer Vorliegen hat; und alle 3D Änderungen sollen eben auf 2D übernommen werden ! 3 D auf 2D...datt kann doch net schwer sein, das Problem sitzt mit Sicherheit 20cm vom Computer...der Inventor ist doch dazu gedacht so was zu machen !?! Sogar eine Belastunganalyse habe ich schon geschafft; aber es ist halt schwer, in das Thema reinzukommen.
Aber selbst den Motor habe ich schon zum drehen bekommen. Halt zuviele Fachausdrücke; aber das klappt schon irgendwann
Könnte mir bitte jemand NUR diesen Ansatz erklären ?
VIELEN DANK im voraus !
Gruß an die CNC Gemeinde
Volker
Never change a winning teamkit ;-) Just clean it
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Mai. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Custom SEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne das zu zeichnende Bauteil.
Nun erstelle eine neue Datei (.idw).
Jetzt kannst Du die im Hintergrund geöffnete Datei als Zeichnung einfügen. (Erstansicht).
Willst Du jetzt zusätzliche Ansichten einfügen, nutze "Parallele Ansicht". Das sind dann projezierte Ansichten der Erstansicht.
    Jochen
Rocky1
Sehen Sie sich das Profil von Rocky1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rocky1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rocky1
IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 09. Mai. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Custom SEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Volker,
in IV arbeites du grunsätzlich im Modellbereich.Willst du eien 2D Zeichung von deinem Madell erstellen muß du eine Zeichnungsabletung von diesem Teil oder Baugruppe oder Blechteil anfertigen.Dort werden
die Ansichten so angelegt wie du sie benötigst.2D Schnitt und Isometrie Anicht.Bei Bleche, die du Abgewickelt hast, kannt du dir Zeichnung im DXF Format abspeichen.Benutze mal die F1 Taste,dort kannst du viel unter dem Thema lesen.
Ausserdem wenn du noch keine Schulung hast, würde ich dieses in Betracht ziehen.Damit hast du bessere Vorausetzungen , und kommst mit deiner Arbeit besser voran
Rocky1
IV 7-10 Series /IV 10 Prof Sp3/ Compass pro/ SPI Blech 10
Custom SEC
Selbständig
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die freundlichen Antworten; nur mit der Hilfe bin ich auch nicht weiter gekommen. Also mit anderen Worte: Ein teueres Programm für 3D kann nicht aus x Ansichten ein Modell erstellen...okay. Nur wenn ich meinem CNC Mann keine .dxf geben kann; ist das sch..lecht. Also in Corel Draw 2 D als .dxf abspeichern..ich weiß nicht.
Oder irre ich mich; man kann doch in den 2D Sketch gehen..und auch in die 3D Ansicht. Das Programm ist aber überfordert; einen simplen Würfel mit einem Gewinde als 2D Plan für den Fräsemann zu erstellen ?
Oder ist mein Grundgedanke falsch ?
Ist IV "nur" AutoCAD mit 3D Realtime; und wie genau sieht diese .dxf Datei aus ? Also mit welchem Programm kann ich z.B. etwas komplexere Teile zeichnen ? Und ich muß dann jede Ansicht alleine "malen"; ohne das es irgendwelche Hilfsmittel gibt ?
Ich versteh da bestimmt was falsch.
Ich mache einen Würfel klar; sieht in 3D wunderbest aus.
Nun möchte ich dies ausdrucken; 3D und 2D !!
Wieso geht das mit IV bloß nicht...Probiere nochmal ACAD2007.
WIßt ihr denn; wie diese 2D Bögen heißen ?? DIN A4 /ISO Bemaßungsblätter ?
Tut mir leid für diese etwas verwirrten Fragen; nur ich habe vieles in vielen Nächten probiert; Combustion is dagegen ja einfach  .
Wenn ich den Grundansatz weiß; DANN KOMME ICH WEITER !!!!
Wie macht Ihr das..neue Datei als .dxf geht ja nicht.
Wenn es dann 3D technisch okay ist, sollte der IV halt die Materialliste etc. ausdrucken; ihr wollt doch sicher auch eure Bauteile auf Papier bringen  ; in 2D..WIE macht ihr das ??
Nochmals vielen Dank im Voraus
Gruß aus Hamburg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Custom SEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Custom SEC:
...WIE macht ihr das ??...
Ganz einfach:
Zunächst eine Schulung machen, dann das Gelernte im richtigen Leben durchprobieren, und dann entweder eine weitere (vertiefende) Schulung machen oder gezielt fragen.
Es mag Aufgabenstellungen geben, die man mit IV nicht so gut lösen kann (ein Würfel gehört aber da nicht dazu, solche haben wir schon -zig Tausende gemacht), für solche Fälle gibts noch ein paar weitere Programme in der Schachtel drin (AutoCAD, Mechanical, MDTMechanical Desktop).
mfg - Leo
Custom SEC
Selbständig
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo Laimer
Ja, vielen Dank; hätte ich mehr Kapital; würde ich die tun.
Aber um ein paar Bleche etc. zu bauen; dachte ich, das es nicht so schwer sein kann; umzuschalten. Ich weiß das Progie nur nicht mehr; wo dieses funktionierte.
Wenn man hier keine Fragen stellen darf; die nicht in der Hilfe stehen; tut mir das leid. In den Foren, die ich betreibe; HILFT man sich, wie die anderen Mitglieder oben.
Jeder hat andere Stärken; und bei meinem RC Car Hobby (120 km/h)
gibt´s auch keine Schulungen, ich mußte es lernen (learning by doing, und wurde im ersten Jahr als Gastfahrer Norddeuscher Meister, zwar inofiziell; da ich GAST war, nur ich habe jedesmal auf dem Treppchen
Was würdest Du sagen; wenn Du das auch anfangen wolltest, es steht ja alles überall drin.. GAR NIX !
Falls Dir niemand die GRUNDLAGEN erklärt; schnallst Du es auch nicht.Nicht mal nach einem Lehrgang vom Deutschen Meister    . Naja, evtl. verstehst du das ja.LEARNING BY DOING funktioniert bei mir bisher immer sehr schnell
Also laß doch bitte; grade als Mod; solche Texte stecken
Ist doch sonst so nett hier.
Ich möchte doch nur wissen; WIE du die Würfel "entwirfst"; und wie druckst Du die Skizze. Konstruieren geht schon ganz gut.
Entschuldige bitte, das mein Problem Dich als PROFI nich interessiert ist ja okay, nur dann bitte schreib keinen Kommentar dazu !
@ALL: Bitte helft mir weiterzukommen !
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Custom SEC 10 Unities + Antwort hilfreich
@Custom Sec
Hast du die Antwort von Fyodor weiter oben nicht gelesen?
Da steht doch in 4 einfachen Sätzen, wie aus einem Inventor Modell (Baugruppe = IAM, Bauteiil = IPT) eine neue 2D Zeichnungsableitung erzeugt wird! Diese 2D Ableitungen lassen sich dann als DXF speichern.
Starte also Inventor, öffne deine Baugruppe, Wähle Neu und wähle als Vorlage Norm.IDW bzw. Standard.IDW, jetzt Ansichten platzieren!
Wer nicht lesen kann, sollte sich die Vorgehensweise mündlich erklären lassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Mai. 2006 editiert.]
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Custom SEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich muß schon sagen, du selbst hälst dich ja nicht dran, was du selbst schreibst!
Die Lösung wurde dir schon oben erklärt, aber scheinbar hältst du dich da auch nicht an dein learning by doing, oder?
Bzgl. Hilfe, wenn du da mal hinen schaust unter:
? (Oberes Menü im Inventor) -> Lernprogramme -> Grundlagen -> Vorbereiten endgültiger Zeichnungen hast du sogar eine Schritt für Schritt Beschreibung mit Bildern!
Also, bitte was willst du denn noch mehr?
Bzgl. Forum, in diesem sind alle unentgeltlich tätig und willst du wirklich von denen erwarten, das sie dir Sachen aus der Hilfe nochmal abschreiben?
Ich bin der Meinung du solltest da mal grundsätzlich deine Einstellung  überdenken, bevor du jemanden so persönlich angreifst!
  Fg Mario
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Custom SEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Custom,
Gratuliere zu Deinen herausragenden Erfolgen als Gast bei den RC'lern.
Es ist auch im IV möglich, in relativ kurzer Zeit zu den Meistern zu gehören, ja sogar am Stockerl zu stehen.
Es ist jedoch unumgänglich nötig, sich mit dem Programm wirklich zu beschäftigen. Deine Ausdrucksweise lässt mich vermuten, dass Du das bisher nicht getan hast.
Wenn Du Inventor schon hast (woher eigentlich? Der Händler der Dir das verkauft hat sollte Dir auch eine kleine Schulung dazu bieten!) kannst Du jedenfalls im Hilfemenü mal unter Lernprogramme / Grundlagen / Erstellen eines Bauteils usw. mit der Thematik vertraut machen. Dann werden ein Gutteil Deiner Fragen schon beantwortet sein, und für die ernsthaften weiteren Probleme sollte sich hier im Forum Hilfe finden.
mfg - Leo
Custom SEC
Selbständig
erstellt am: 12. Mai. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, sorry, war etwas genervt; und wenn man dann sowas liest..ok.
Ich kann ja die 2 D und 3 D Ansicht nutzen; auch Bauteile bauen (!!),nur ich kann nicht zwischen den Ansichten hin-und herschalten.
Aber falls ich irgendetwas überlesen haben, in de Hilfe (ich meinte nicht die Programmhilfe sondern Bücher o.ä.; die es gibt, wie ich heute gesagt bekam), ich probiere gerne noch ein 50. mal...
Und ENTSCHULDIGUNG das ich euren Geek-Slang nicht spreche; Abkürzungen sind für neue schwer zu schnallen  ihr G´s
Meine Güte; ich wollte echt nur sowas simples Wissen; das daß zu so einer Diskussion führt ...und mich dann noch GAANZ nebenbei jmd. mit Softwareklau in Verbindung bringt und nicht JEDER hat die Kohle für nen Lehrgang; normalerweise mache ich welche und nehme nicht dran teil...
ES GEHT HIER ALLEINE UM DIE ANSICHT; NIX MIT KONSTRUKTION !!!!
SOLL ICH EUCH DAS MAL AUFMALEN ?? Meinste ich mach das aus Spaß hier ?
Ich KANN mir nicht monatelang IV reinziehen.
Es soll auch nur ein Hobby bleiben; sonst geh ich pleite.
Das MUß doch ein Mißverständnis sein...ich komm erstmal runterOk ich geh lieber raus; Crossen..austoben..Kraft tanken..und teste es dann nochmal, was ihr geschrieben habt...
Danke trotzdem allen, die mir geholfen haben. !
P.S. PM gibt es wohl für euch nicht, gell ?
Wenn ihr mich HIER flamed und schön juice haben wollt; bitte per PN; nerven wir die anderen nicht
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Mai. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Custom SEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, Du hast das Grundprinzip nicht verstanden:
1. Es wird in 3D ein Modell erstellt (dazu kann man dann auch 2D-Skizzen verwenden, die Du aus Autocad importierst, aber das ist fehlerträchtig).
2. Es werden die 2D-Ansichten und Schnitte (die Zeichnung) vom 3D-Modell abgeleitet.
D.h.: Das 3D-Modell ist die Basis der Zeichnung. Da ist nichts mit "hin- und her schalten". Und wenn dein CNC-Heini fit ist (bzw. die richtige Software hat), dann brauchst Du leine Zeichnung mehr, sondern gibst Ihm das 3D-Modell und er erzeugt daraus das NC-Programm.
Ansonsten gibt´s immer wieder bei den Händlern Schnupperkurse (kostenfrei), wo Du Dir die Grundlagen ansehen kannst.
Ansonsten gibt´s auch Lehrbücher, z.B.: www.powercad.de
Du wirst hier nicht "zurechtgestutzt", weil Du Fragen stellst, sondern weil deine Tonart etwas aus dem Rahmen fällt.
Man hat ja schließlich versucht Dir zu helfen. Meine Antwort wäre ungefähr so ausgefallen: F1, RTFM
Hast Glück gehabt, das ich keine Zeit gefunden habe. :
HTH Mathias
Custom SEC
Selbständig
erstellt am: 12. Mai. 2006 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, wenn das so einfach ist, is okay. Er möchte nur .dxf haben; nur ich mag IV lieber als AutoCAD..weil eben gute 3D Ansicht, etc.
Also wenn ich die Ansicht IRGENDWIE als *dxf speichern / exportieren kann, habe ich das noch nicht gefunden.
Aber ich suche weiter. Sorry nochmal für den Ton; geht alles per PN
Dachte halt man könne z.B. im 2D Mode etwas ändern; und es in realtime in 3D Betrachten...aber laßt mal gut sein; hätte nicht erwartet das das so ein Aufwand ist (erstellen kann ich alles; nur nicht exportieren...).
Habe auch heute erstmal keinen Bock auf IV mehr !
CUSee You
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Mai. 2006 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Custom SEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Was stellen wir mit Erstaunen fest?
Der Erfinder hat doch mehr Knöpfe, als 'ne normale Fernsteuerung ..
Charly Setter
erstellt am: 13. Mai. 2006 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Custom SEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint so: Datei / Kopie speichern und im DropDown für´s Dateiformat "DXF" auswählen. Dann unter Optionen dieselbigen einstellen.
CUSee You
Custom SEC
Selbständig
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi; danke...ich hatte das Format wohl übersehen
Nochmal vielen Dank allen; und nochmal sorry; war echt "leicht"
gereizt..
    Dann isses ja doch okay so; ich dachte nur, man müsse noch mehr Daten haben. Aber ich fahre dann mal ein Teil per .dxf auf den Fräsen meines Sponsors...mal sehen ob das gut geht
Wenn nich, soll er mir das erklären.
Aber ohne euch wär ich zu doll in Zeitdruck; den hab´ich jetzt nicht mehr.,
Mal gespannt, wie der engine (aus IV), 2,11ccm) dann in echt aussieht
und wieviele Blätter (Buch) ich ihm geben muß, bei so vielen Teilen
ALSO: THX THX THX
Tschack
Sehen Sie sich das Profil von Tschack an!   Senden Sie eine Private Message an Tschack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschack
AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1
Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB
NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Custom SEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Na zumindest die Smiliey scheint er kapiert zu haben, der SEC-Kunde!
mfg - Hans
"WennhinterFliegenFliegenfliegenfliegenFliegenFliegennach"
Charly Setter
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Custom SEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausehen wird die schon, aber wahrscheinlich nicht funktionieren / montierbar sein.
Hast Du Dir schon mal gedanken gemacht über:
- Passungen
- Oberflächenqualität
- Form- und Lagetoleranzen
- Materialienb etc. pp.
Ganz abgesehen davon, das da etliche Gußteile dabei sind. Die wird er kaum auf einer Fräse fertigen
CUSee You
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Custom SEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Und da soll sich noch einer aufregen, wenn ICH manchmal unhöflich bin...
HA!
Grüße aus Bärlin
Sebastian
Custom SEC
Selbständig
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Charly Setter:
[B] Ausehen wird die schon, aber wahrscheinlich nicht funktionieren / montierbar sein.
- Passungen
CUSee You
War auch nur ein Scherz, da ich ihn in 3D mal in Carbon und Goldlook gefärbt habe. Von wegen der Motoren kenne ich mich genügend gut aus; wenn ich da Fragen hätte, braüchte ich nur meinen Tuner anzurufen.
Außerdem würde eine Neukonstruktion bezügl. aller Berechnungen; mangelnder Überströmkanäle etc. pp ZU teuer.
Es sollen halt Anbauteile etc. gebaut werden; die es so noch nicht gibt; halt aus Titan / Alu; wir haben ein Gewichtslimit (min.1750g).
Leider wiegt meiner 100g mehr; und das macht ihn natürlich träger.
Nichtsdestrotz fahr ich erstmal so weiter, bis ich in IV arbeiten kann / das Ergebnis stimmt.
Naja, bedank ich mich trotzdem ;-)
