| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: stufenlos Zoomen + Massstab ändern (3137 mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich eine Skizze stufenlos zoomen (mit dem rad an der maus hab ich immer verschiedene einstellungen) wie kann ich den massstab der zeichnung ändern. also das alle masse 50% kleiner werden sollen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
erstellt am: 09. Mai. 2006 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Das Zoomen klappt wunderbar. Leider habe ich noch Probleme mit dem ändern der Grösse. habe mir das Programm installiert und das Makro eingefügt. Beim Ausführen des Makros scheint aber nichts zu passieren!? Es werden keine Masse geändert. weder in der idw noch in der idp datei. mache ich da was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also habs nun nochmals versucht. habe das projekt im vba editor geöffnet und dann ausgeführt. es öffnet sich dann ein fenster in dem ich den "scale" eingeben muss. nachdem ich dann eine zahl eingegeben habe und auf scale drücke bekomme ich einen laufzeitfehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: Es werden keine Masse geändert.
Ah, Du willst also anscheinend, dass aus 100mm 50mm werden? Das ist etwas anderes. Vergiss bitte alles aus der 2D-Welt. Wenn ein 3D-Modell 100 mm groß modelliert ist, dann bleibt es das unter allen Umständen*], und in der idw steht dann immer 100mm, egal in welchem Maßstab, und das ist auch sehr gut so. Wenn Du ein genau halb so großes Modell haben willst, mach eine abgeleitete Komponente mit Faktor 0,5. Was meinst Du mit idp? Gruß Roland [* Außer "Scale Parts" ändert die Modellierung ] ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2006 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2006 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: wie soll das ableiten mit einfügen eines scalierfaktors funktionieren?
- Neues Bauteil - ggf. Skizze schließen - Funktion "abgeleitete Komponente" starten - Quelldatei wählen - Skalierungsfaktor eingeben - OK klicken oder Enter oder Return drücken Das ist aber Grundkurs. Keinen gehabt? Wär besser. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Leider finde ich die Funktion "abgeleitete Komponente" nicht. Meinst Du mit neuem Bauteil eine ipt oder iam? Hatte eben in einem Buck gelesen, dass eine iam geöffnet werden soll... Grundkurs hatte ich schon, aber das haben wir nicht behandelt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Hallo, mit Bauteil ist eine ipt gemeint. IV nimmt doch den selben Begriff (neues Bauteil erstellt und beim Speichern erscheint: Wollen Sie BauteilXXX.ipt speichern?). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
ja, Du brauchst ein neues Bauteil. Des weiteren befürchte ich Du brauchst eine Schulung, die selbst das WBF nicht ersetzen kann, wobei unter fleißiger Benutzung der sehr guten Suchfunktion (hier Stichwort abgeleitete Komponente) schon weiterhilft. Ein echter Tipp ist auch das Lernprogramm, dass der Inventor unter dem Hilfemenü anbietet. Ach ja, und dann gäbe es noch F1... Ist nicht persönlich aber sehr ehrlich gemeint! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Zitat: Grundkurs hatte ich schon, aber das haben wir nicht behandelt
Dann laß Dir das Geld dafür zurückgeben! guckst Du im Anhang (oder s. Betrag von Bene) ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
