| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Oberflächendarstellung in der Zeichnungsableitung (761 mal gelesen)
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 08. Mai. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn ich in der Zeichnungsableitung die farbige Darstellung der Flächen einschalte, ist die Darstellung auf Bildschirm und Drucker schlechter als damals auf dem C64. Alles sehr Pixelig. Beim zoomen werden dann die Pixel auch größer. Bei der 10'er Version war die Darstellung der Zeichnungsansicht genausogut, wie in der Konstruktionsansicht. Ist das jetzt ein Schritt zurrück in die Steinzeit, oder hab ich irgendwas falsch eingestellt Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 08. Mai. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo Martin, das ist mir beim Testen von Inventor 11 auch aufgefallen. Ich vermute das wurde geändert um evtl. die Performance zu verbessern. Mal sehen was unsere Gurus dazu wissen, die verfügen sicherlich über Detail-Informationen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe Performanceverbesserung hin oder her, was nützt das, wenn wir die Zeichnungen keinem mehr zeigen können, weil´s ******e aussieht. Ich hoffe, das ich nur zu blöd bin, den richtigen Schalter umzulegen. ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
erstellt am: 08. Mai. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo Freunde, Dieses Feature wurde auf mein Drängen in den 11er aufgenommen, um den Leuten deutlich zu machen, dass eine schattierte Ansicht auf einer Technischen Zeichnung nichts verloren hat <G> Im Ernst, das kann man in den Dokumenteneinstellungen unter Bildtreue von niedrig bis sehr hoch einstellen. Mit all den üblichen Auswirkungen auf Dateigrösse und Performance halt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo .. das kann ich nachvollziehen, aber da man mit dem Inventor sowieso keine DIN gerechten zeichnungsableitungen machen kann ist das auch egal Beim 10.er war´s trotzdem besser... für´s Auge jedenfalls. Hallo Doc. Open GL war garnicht ausgeschaltet
Danke ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo Martin, Ich glaube, dass im Template beim 11er per default ein niedrigerer Wert eingestellt ist als beim 10er. Läster-Leo spricht: Da solltet Ihr mal die schattierten Zeichnungsansichten im MDT sehen! Sehr einfach zu erstellen, per Spacemaus in der Ansicht Bauteil auf einen netten Ansichtswinkel drehen/zoomen,... Das stellt IV weit in den Schatten! Und das, obwohl der Techniker so buntes Zeugs auf der Zeichnung garnicht haben will <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Mai. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Das stellt IV weit in den Schatten! Und das, obwohl der Techniker so buntes Zeugs auf der Zeichnung garnicht haben will <G>
Doch, will er, vor allem, wenn er so in der Zeichnung eine Struktur (Lochblech) verdeutlichen will, die er im Teil aus Gründen der Performance als Textur dargestellt hat. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
