Thema: Gewinde in item-Profilen (278 mal gelesen)
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich in den Löchern von item-Profilen Gewinde anbringen möchte, meckert die DIVA immer, daß das keine Flächen verändern würde und macht daraus ein Problem... Klar, der Lochdurchmesser im item-Profil ist größer als der nominale Kerndurchmesser und somit ist die Meldung nicht so ganz falsch, aber daß das die Flächen nicht verändert, wenn ich ein Gewinde reinschneide, erzähl' mal den Gewindebohrern. Wenn man eine Konstruktion mit vielen solcher Teile zusammenbaut, erstickt man in diesen unsinnigen Fehlermeldungen und übersieht eventuell echte Modellprobleme. Kann man da was machen? Auf die Gewinde verzichten möchte ich nicht, ausblenden finde ich auch nicht so toll. Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Hallo Ruprecht, Beim Ersticken an unsinnigen (bzw. weniger wichtigen) Fehlermeldungen muss ich Dir leider recht geben. Gerade im IV werden schneller neue Meldungen reinprogrammiert als wir bestehende wegreklamieren können. Kannst Du in den ITEM-Profilen Gewindefeatures anbringen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Oder nicht Gewindeloch reinbohren, sondern nur Gewinde anbringen mit Gewinde-Feature? Verändert keine Flächen, vielleicht meckert er wegen falschem Durchmesser, aber probier´s einfach mal. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
