| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bauteillänge ins Schriftfeld (251 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 07. Mai. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich passe gerade meine Schriftfelder an und möchte Bauteileigenschaften (Lagernummer, Zulieferer, Länge) des Modells in eine Spalte oberhalb des eigentlichen Schriftfeldes einfügen. Lagernummer und Zulieferer ist ja kein Problem - die kann ich aus den iProps übernehmen. Die Länge kann ich aber in der Schriftfeld-Skizze nicht übernehmen. Ich kann nur auf der Zeichnungsebene einen Text erstellen, der einen entsprechenden Modellparameter (ich nenne diese Exportparameter gemäß Iventor-Standard "G_L", da diese Bezeichnung aus dem Inhaltscenter auch so in die Stückliste übernommen wird.) Kann ich diesen Parameter auch in den iProps hinterlegen, so dass der Eintrag in den iProps immer aktuell - also assoziativ ist? Ich möchte den Wert eigentlich direkt als Schriftfeld-Eintrag übernehmen, da ich sonst ja jedes mal die Quelldatei für den Parameter aufrufen muss. Gibt es ggf. ein Makro, das mir den Wert aber auch aktualisiert? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Mai. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Moin Olaf Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, das dieses Thema in regelmäßigen ABständen immer wieder auftaucht. In den Tiefen des Forum´s gibt´s sicher eine Lösung CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, ich habe einen Weg gefunden: Hatte in der ipt vergessen, den Parameter "G_L" als Exportparameter zu definieren. Dann taucht er unter den benutzerdefinierten Eigenschaften in den iProp's auf - und wird auch aktualisiert. Diesen Paramter kann ich dann im Schriftfeld über die Modelleigenschaften abrufen!!!!!!!!!!!!! Ich denke, ich werde in meiner Norm.ipt diesen Parameter einfügen - muss ihn dann nur für jedes Teil eintragen oder am Schluss per Skizze ermitteln. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
