| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: kopierte Baugruppe (736 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 03. Mai. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich bin immer noch - wie sollte es anders sein - am Baugruppen kopieren. In einigen Baugruppen brauche ich einige Komponenten nicht mehr, habe diese aber mit kopiert, um die Struktur der Haupt-BG nicht zu zerstören. Außerdem ergibt sich erst bei der Konstruktion, welche Komponenten noch benötigt werden und welche nicht. Gibt es jetzt eine schnelle Möglichkeit, nicht mehr benötigte Elemente zu löschen? Spontan fällt mir ein: Stückliste nehmen und abhaken, welche Dateien im Gebrauch sind und nicht verwendete löschen. Geht das auch bequemer - z.B. über eine Art "Verwendungsnachweis"? Ich möchte aber auch nicht jede Datei im DA öffnen und nachsehen, wo sie eventuell referenziert ist. Gibt es da was entsprechendes? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 03. Mai. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 03. Mai. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, leider haben wir kein Vault installiert. Wäre ja bestimmt auch beim Kopieren der BG's hilfreich. Pack & go: meinst Du alle Elemente ausser Bibliotheksdateien, Vorlagen und Stile "rausschreiben", den Ordner leeren und schauen, was der Ball macht? Wie sieht es beim Zurückschreiben mit den Pfaden aus? Derzeit habe ich alle Fertigungsteile der jeweiligen Baugruppe in einem Verzeichnis abgelegt - könnte als funktionieren. Werde es nach dem Erstellen einer SiKo mal testen. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Moin! Am Ende der Konstruktion mit PackAndGo "die Spreu vom Weizen zu trennen", ist die klassische Methode. Die Pfade können dabei problemlos erhalten bleiben, das kann man in PackAndGo extra so wählen. Roberts Einwand bezüglich der Projektstruktur verstehe ich nicht. Wenn da alles stimmt, findet PackAndGO auch alle Dateien, auch in den tiefer gelegenen Verzeichnissen. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, ich weiß nicht, wie Du Dir das denkst. Ich weiß nur, dass der Weg über Stückliste und Abhaken gefährlich ist, besonders wenn man mit Abgeleiteten- und Referenz-Komponenten arbeitet. Versuch es doch einfach. Wenn es nur darum geht, die neu kopierten Datenhaufen zu verkleinern, kannst Du ja auch nicht viel kaputtmachen, denn fremde Verwendungen kann es dann ja nicht geben. So wie Du oben schriebst würde ich auch anfangen. Nur dass ich dann nach dem kompletten Löschen des Haufens nicht Fußball gucken oder spielen ginge , sondern die Dateien aus dem PackAndGo-Verzeichnis wieder an ihre Plätze zurücklegen würde. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Pack&Go kann mehrere Stunden dauern, wenn man mit einem Über-Alles-Projekt arbeitet, die Daten über's Netzwerk kommen und Dateireferenzen fehlerhaft sind. Pack&Go Dateien muß man nicht zurückschreiben, denn das Ergebnis von P&G soll in diesem Fall nur als Liste der verwendeten Dateien dienen (also kein Problem mit Pfaden). Wenn Referenzen im Projekt fehlerhaft sind (wer will das ausschließen) dann ist unter den oben angebenen Umständen der DesignAssistent schneller (aber immer noch unendlich langsam). Das eigentliche Problem besteht aber nicht darin alle verwendeten Dateien zu finden, sondern alle nicht verwendeten Dateien um sie entsorgen zu können. Dafür gibt es m.W. keine Lösung, denn selbst Vault und Compass können das nicht (außer indem man für jede Datei einzeln den Verwendungsnachweis aufruft). Damit sind wir wieder bei meiner dringenden Forderung nach einen Referenzenchecker http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012689.shtml#000000
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin @all, das mit Pack & Go hat wunderbar geklappt. Ich habe nur die reinen Fertigungsteile mitgenommen, lokal abgelegt, die Dateien im Urspungsverzeichnis "gelöscht" (an einen sicheren Ort verschoben ) und die Pack & Go - Dateien zurück geschoben. Die Baugruppe ließ sich ohne fehlende Referenzen öffnen ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen. Und zwar hat das Pack&Go wie gedsagt super geklappt. Gibt es einen Automatismus, mit dem ich die Bauteilnummer entsprechend meiner neuen Zeichnungsnummernkreis anpassen kann, oder bleibt da nur klassische Handarbeit? Es müsste ein Präfix in der Bauteilnummer durch die neue Nummer ersetzt werden (STRG+H) ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
