| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Speichern eines Bauteils (247 mal gelesen)
erstellt am: 29. Apr. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer, ich habe folgendes Problem: Wenn ich im IV9 ein Bauteil (ipt oder idw) speichern möchte, kommt nach ein paar Sekunden die Meldung "Kann Lockfile nicht finden bzw. öffnen" (Das ist nicht der vollständige Text, sondern nur der hauptsächliche Inhalt. Es steht auch noch ein Pfad in der Meldung) Ich vermute mal, das das irgendwas mit dem Server zu tun hat. Ich hab aber keine Ahnung. Ist echt nur ne Vermutung. Ich geh dann immer auf "Kopie speichern unter" und das funktioniert dann. Das Problem ist dann nur, daß ich dann dutzende Revisionen habe. Die muß ich dann immer löschen und meine letzte Revision umbenennen. Das ist irgendwie nervig. Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen? |
erstellt am: 29. Apr. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Da hast du recht, das habe ich ganz vergessen. Ich hab das grad mal gemacht und werde das am Dienstag mal ausprobieren, was ich gefunden habe. Danke für deinen Hinweis.
| Anzeige.:
