Thema: Kabel/Stecker (518 mal gelesen)
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Frank68 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Frank, da kann es meiner Meinung nach mehrere verschiedene Stecker geben. Du meinst also einen Stecker, welchen man in D in eine Schutzkontaktsteckdose steckt. Da kenne ich folgende Varianten: einen SchuKo-Stecker (Phase, Null und Erde) mit Kabelausgang gerade oder winkelig und die Europastecker (2-polig) mit Kabelausgang gerade oder winkelig. Wenn du Glück hast, hat jemend schon so einen Stecker gezeichnet; aber abgezeichnet sollte er auch sehr schnell sein (Vorlagen findet man in seinem Umfeld eigentlich sehr viele). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: normal, handelsüblich?Sowas vielleicht? Andreas
Wie man hier sieht ist auch noch das Land wichtig .... das hier sieht sehr nach Schweiz aus und ist hervorragend für Haushaltsgeräte geeignet ... in der schönen Schweiz Grüße Stefan p.s.: wenn ich könnte würde ich dem Andreas alle meine Units überweisen
[Diese Nachricht wurde von Husky am 28. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
