 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Inventor speichert Baugruppe, obwohl die Konstruktionsdarstellung gesperrt ist (2031 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist das ein Bug ? Ich blende in einer Baugruppe eine Ursprungsebene ein. Beim Speichern erhalte ich die Meldung das die Konstruktionsansicht gesperrt ist und deshalb nicht gespeichert wird...blablabla. Das wäre ja super wenn es so wäre !!!!!!!!!!!!!!!!! Leider speichert er doch und damit wird das Dirty Bit gesetzt und mein SAP spielt verrückt. Ich werde noch wahnsinnig mit diesem Programm. Manchmal frage ich mich ob es wirklich jemanden gibt der ernsthaft und erfolgreich mit dieser Kombination Inventor / SAP arbeiten kann ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
 Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Ich werde noch wahnsinnig mit diesem Programm.
Mit SAP. Is klar. Ich schätze mal er springt raus aus der Konstruktionsansicht in die Default, und speichert dann. Oder aber, er speichert einfach nicht die Änderungen in der Konstruktionsansicht. (Sry, leider keine Zeit, um's auszuprobieren - aber eins von beiden is es!) [Diese Nachricht wurde von S.Denzer_BLP-Berlin am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 27. Apr. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe! Du treibst schlimme Sachen  in der Konstruktionsansichtsdarstellung "kein" , in der keine Teile  ausgeblendet sind. Das ist ein Systemview, der immer gesperrt ist. Beim Speichern werden alle Informationen außer den Änderungen im DesignView (ich mag den neuen Namen einfach nicht!) gespeichert. Man hat nichts, aber absolut nichts im DesignView kein verloren. Das ist der Ausweg, wenn man sich ein Chaos in der Sichtbarkeit zusammengeklickt hat, aber dann hat man gefälligst zumindest auf default zu wechslen. Und nur in der zu arbeiten ist auch nicht die Krönung der Konstruktionskunst . Für Sichtbarkeiten, die man der Nachwelt erhalten will, verwendet man vernünftig benannte DesignViews. Die kann man sich dann übrigens auch sperren, damit nicht irgendwer wieder alles verdreht . SAP ist in diesem Fall absolut unschuldig. In diesem ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, es handelt sich um einen benannten DesignView, der bewusst gesperrt wurde. In diesem DesignView blende ich jetzt eine Ebene ein und beim Speichern bekomme ich dann die beschriebene Meldung. Alles korrekt bis dahin. Nur speichert Inventor dann trotzdem, entgegen seiner Meldung und das führt wiederum zu einer geänderten Datei und wenn die dann noch in SAP freigegeben ist...dann... gehe ich jetz heim... ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 27. Apr. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe aber nicht's an den Komponenten und auch nicht's an der Baugruppe verändert. Einzig eine Ebene habe ich eingeblendet. Und das innerhalb eines gesperrten benutzerdefinierten DesignViews. Deshalb meine Verwunderung, warum die DIVA trotzdem speichert. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hi Uwe! Einblenden einer Ebene ist eine Veränderung. Alle davon betroffenen Dateien werden dirty. Wenn es eine BG-Ebene der Haupt-BG war, dann nur die BG. Wenn es eine Ebene einer Komponente (Unter-BG oder BT) war, dann wird diese Komponente dirty, und damit auch alle übergeordneten Komponenten bis zur Haupt-BG. Darum kommt auch der erweiterte Speichern-Dialog, damit man einstellen kann, was jetzt wirklich gespeichert und was verworfen werden soll. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich habe gerade festgestellt das ein gesperrter "DesignView" keine Auswirkung auf das Ein- und Ausblenden von Ebenen hat. Die Ebenen werden auch im gesperrten "Designview" eingeblendet. D.h. wie Du schon gesagt hast wird beim Ein- oder Ausblenden von Ebenen, Achsen etc. gespeichert. D.h. wiederum bei einem im SAP freigegebenen Teil wird das "Modified Flag" gesetzt und der Anwender muss diese Teile wieder im Originalzustand aus dem SAP herausholen. Daran führt wohl kein Weg vorbei. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 28. Apr. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe CADSICHT ORIGINALE >>>>>>MODIFYED FLAG ZURÜCKSETZEN <<<<<<<<<< Nicht schön, aber solange die Integration nicht den Grund fürs DIRTY feststellt (und dies geht sehr wohl) die einzige Chance
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Hallo Uwe CADSICHT ORIGINALE >>>>>>MODIFYED FLAG ZURÜCKSETZEN <<<<<<<<<< Nicht schön, aber solange die Integration nicht den Grund fürs DIRTY feststellt (und dies geht sehr wohl) die einzige Chance
Hallo Frank, "nicht schön" würde ja noch gehen, aber leider auch sehr gefährlich. Ich habe gerade folgendes ausprobiert: In einer Baugruppe ist eine freigegeben Baugruppe enthalten. In dieser freigegebenen Baugruppe habe ich alle 3 Ebenen eingeblendet. Beim Speichern werden nun beide Baugruppen gespeichert. Dann das "Modified Flag" der freigegeben Baugruppe zurückgesetzt und die Baugruppe darüber abgelegt. Was macht nun Inventor, wenn ich diese oberste Baugruppe wieder aus dem SAP heraushole ? Inventor will aktualisieren (weil ja die Teile der freigegebenen Baugruppe die im SAP abgelegt sind einem anderem Stand entsprechen) ! Das "Modified Flag" zurückzusetzen ist eigentlich meiner Meinung nach nicht zulässig. Ich frage mich nur, warum dieser Befehl überhaupt zur Verfügung steht. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
