  Bohrungstabelle Beschreibung
Autor Thema:  Bohrungstabelle Beschreibung (1673 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ehe ich den ganzen Vormittag suche (es soll ja ganze Tage kosten können ): Wo ist in IV 10 definiert, was in der Bohrungstabelle unter "Beschreibung" erscheint?
Ich habe schon alle Sorten Bohrungsinfo umgestellt, aber immer noch kommt da dieses " - 6H", das keiner haben will.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Frank G.
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank G. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank G.
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin auch!
Also ich habe die Definition der Bohrungsinfo auch noch nicht gefunden. Daher lösche ich einfach das "- <THRC>" aus der Bohrungsinfo.
Ha, ich glaub ich hab's:
Stileditor - Bemaßung - Anmerkung/Führungslinien: Gewindetyp auswählen, und da dieses "- <THRC>" löschen"
Grüße aus dem Sauerland!
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank G. am 27. Apr. 2006 editiert.]
Frank G.
SWX 2010 x64 SP5.0
auf Windows XP x64 Version 2003 SP2
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
... und hier ist noch ein Bild dazu ...
für die anderen Gewindeoptionen muß man das genauso machen.
Frank
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank, aber soweit war ich schon.
Inzwischen habe ich auch weiter geforscht (wird wohl doch den ganzen Vormittag kosten      ) Das Problem ist, dass es diese Einstellung des Bohrungsinfos für jeden Bemaßungsstil einzeln gibt, und ich habe natürlich meinen eigenen Bemaßungsstil bearbeitet, was aber nichts nützte. Wie es scheint, greift die Bohrungstabelle gar nicht auf die im eingestellten Bemaßungsstil definierte Bohrungsinfo zu, sondern immer nur auf die in Standard(DIN), was nirgendwo (auch nicht in 50 White Paperes  ) dokumentiert ist und was anscheinend auch nicht geändert werden kann.
Ist das ******e oder ist das ******e?
Roland
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Hast du in den Objektstandards deinen Bemstil bei Bohrungsbezeichnung hinzugefügt? Hast du die benutzerdef. Bezeichnung genutzt?
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen,
Bohrungsbezeichnung ist die Lösung.
Aber wie man darauf kommen soll und warum das nicht in dem ansonsten sehr umfangreichen Formateditorblatt für die Bohrungstabelle steht, frag ich lieber nicht...
