Thema: Bauteil Aufteilung (1701 mal gelesen)
ffx Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 27. Apr. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen also ich habe ein bauteil, und möchte es auf eine variablen länge automatisch aufteilen lassen... sprich ich gebe vor das das aussemaß 3000mm ist, und inventor soll dann dazwischen zb. 3 mal das bauteil einfügen so dass die abstände dazwischen gleich sind... gibts da eine möglichkeit ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Apr. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
erstellt am: 27. Apr. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 27. Apr. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
Das könnte man mit abhängigen Maßen machen. Geh hin, und mach (meinetwegen drei Bohrungen) setz ein Kettenmaß an die Drei löcher, was zu einer Überbestimmten Bemaßung führt, und beim letzten Maß wird er meckern, und ein Getriebenes maß erstellen. Das erste Maß ist also 1000 das Zweite maß machst Du abhängig vom Ersten und das drite getriebene Maß setzt Du. Dann editierst dann das erste, und machst es abhängig vom getriebenen Maß, Voila. (klick auf den Schnautzbärtigen Mann, da ist ein link drunter..) isch hab da mal was vorbereitet... Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
Zitat: Original erstellt von ffx: ein bauteil ... auf eine variablen länge automatisch aufteilen lassen...
Zitat: Original erstellt von ffx: dazwischen zb. 3 mal das bauteil einfügen
Was meinst Du eigentlich? Willt Du IM Bauteil etwas machen oder MIT dem Bauteil in der Baugruppe? In beiden Fällen kann man in die Felder der Funktion Anordnung Formeln für Anzahl und Abstand schreiben. Im Bauteil kann man bei der Anordnung auch die Gesamtstrecke gleichmäßig aufteilen lassen. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also diese 4 "steher" sollen gleich auf der grundplatte aufgeteilt werden... links und rechts soll ein gewisser abstand bleiben... wunsch: die länge der grundplatte ändert sich, der abstand links und rechts soll gleich bleiben, und die steher sollen sich immer brav gleich aufteilen zb: Grundlänge = 3775 Abstand links und rechts = 72 Steherbreite = 20 Steher anzahl: 4 also sollte der abstand dazwischen 1183,6 sein wenn ich die grundlänge auf zb 3550 ändere soll er den abstand zwischen den stehern anpassen [Diese Nachricht wurde von ffx am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
Hallo ffx das machst Du am besten mit Hilfe der assoziativen Anordnung. D.h. Du verteilst zuerst z.B. die Befestigungsbohrungen im Bauteil mit Hilfe einer Formel und/oder einer Skizze gemäß Deinen Vorgaben. Dann setzt Du auf die erste Bohrung (man muss genau wissen, welche die erste ist) einen dieser "Steher". Bei der Anordnung in der Baugruppe dann die erste Karte aktiv lassen und diese Bohrungsreihe anwählen. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
