Thema: Hilfe! Schreibt immer was von Kann PmBRepSegment in Datei...nicht laden (898 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie der Titel schon sagt. Das Problem ist, daß ich eine große Hauptzeichnung in dwg umwandeln soll. Dazu mache ich eine Draufsicht in einer idw. - d.h. will ich machen. Er schreibt dann immer Kann PmBRepSegement in Datei C:\...Beispiel.ipt nicht laden" und bricht ab. Was kann ich machen, daß ich dennoch die dwg erstellen kann? PS.: Die iam kann ich problemlos laden. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 26. Apr. 2006 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Moin! Zu dieser Thema gibt's schon einige Threads. Gib einfach mal PmBRepSegment ein. Wenn's mit thomas' hinweis nicht klappen sollte - wie schaut's mit der OldVersions-Datei aus? ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
LÖSUNG: Stelle ein GAAAAAnz falsches Projekt ein (Tutorial.ipj). Nun kommt beim Öffnen der IDW der Auflösendialog. Alles übergehen. Nun kommt die Warnung das die Komponenten nicht gefunden wurden ABER Zeichnung ist offen und kann als DWG gespeichert werden. Wenns nicht klappt, schicke mir die IDW als PM ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat leider nichts davon geklappt. ACADM starten usw. geht nicht weil unter BG dabei sind. Bauteilende rauf und runter - kein Ergebnis. Oldversion Datei - the same. Ein anderes Projekt hab ich auch eingestellt, dann gibts zwar keine Fehlermeldung mehr, aber die Zeichnung wird nur als kleines Viereck, also gar nicht dargestellt. Was nun? Mich wundert ja nur, daß ich die iam ohne Probleme aufmachen kann. Nur eine Erstansicht geht einfach nicht. Gibts denn keine Möglichkeit die dwg anders zu erstellen? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
sind in der BG irgendwelche Fremdteile? Oder anders: sind in der BG alle Teile i.O.? Schau mal, ob da irgend ein Teil fehlerhaft ist oder im falschen Verzeichnis liegt. ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö fehlerhaft dürfte auch nichts sein. Fremdteile? Wie meinst du? zb Lager von anderen Herstellern? Eigentlich nichts vorhanden. Ein paar Zylinder sind immer mal wieder drin, aber nicht bei den Teilen wos Probleme gibt. Ich habs jetzt schon heraussen bei welchen Teilen es spiesst. Es sind Teile bei denen ich eine Anordnung gemacht habe, also eine Anordung von zb einem Draht zu einem Gitternetz, oder ein Zahn einer Zahnstange. Diese Teile werden leider immer wieder originalgetreu verlangt und somit sind diese auch immer mit voller Grafik eingezeichnet. Kann man die vielleicht Grafisch downgraden - wenns daran liegt? Also nicht einzeln weglöschen, weil dann werd ich alt, sondern nur in der Hauptzeichnung etwas grafisch vernachlässigen. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
