Thema: Extrusion bis/zu anderer Komponente (273 mal gelesen)
Koelle Mitglied Fertigungstechniker
Beiträge: 16 Registriert: 05.03.2005 FSC M450, WXPP
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich hab hier eine kleine Baugruppe. Die besteht aus 2 Komponenten. Die eine Komponente liegt liegt innerhalb der anderen und besitzt eine aufwendig bearbeitete Oberfläche. Nun möchte ich auf dem umgebenden Bauteil eine Differenzextrusion duchführen bis zum dem eingeschlossenen Bauteil. Der Boden der Extrusion sollte dann der Oberfläche des eingeschlossenen Bauteiles entsprechen. Über die Funktion Extrusion habe ich es bisher noch nicht hinbekommen. Wie bekomme ich das gebacken? Danke und Gruß, Jochen PS: Screenshot angehängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koelle
An dieser Stelle hilft, wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, die abgeleitete Komponente. Dort gibt es die Möglichkeit die erste Komponente (die innere) als Differenzteil zu definieren und dieses wird dann von Deiner zweiten (äußeren) Komponente abgezogen. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koelle
Dann wird es schwierig. Mir ist außer Parameter und abgeleitete Komponente keine weitere Möglichkeit bekannt, Informationen aus einem BT in ein anderes zu bekommen. Und wenn das bestehende (äußere) BT lediglich ergänzt werden soll und nicht neu erstellt oder ein zweites (äußeres) BT erstellt werden soll... Ich weiß nicht, ob es was nützt, aber in das äußere BT kann mittels abgeleiteter Komponente die Außenkontur als Arbeitsfläche eingefügt werden (dabei entsteht kein neues äußeres BT). Und diese Fläche für die Extrusion nutzen (von-bis) C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koelle
In das zu bearbeitende Bauteil gehen. (aktivieren) Dann "Verschieben wählen, "aufwendige" Teil (halb durchsichtig) 2x anklicken und verschieben (befindet sich jetzt im zu bearbeitenden Teil). Dann "Trennen"-wählen, --Bauteil trennen-- Trennwerkzeug (hier verschobene Fläche) und Ausrichtung wählen (hier zweiter Button) und fertig. Geht bei fehlerhaften Flächenmodellen (auch Freiformflächen) nicht. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langsam tut sich was. Das mit dem verschieben der Flächen und dem trennen des Bauteils, kommt der Sache schon sehr nahe. Nur das beim Trennen nicht nur der Bereich oberhalb der Prägung weg ist, sondern auch alles andere ausserhalb der verschobenen Flächen. Daraufhin habe ich es nochmals mit der Extrusion versucht. Neue Skizze -> Rechteck über der Prägung des inneren Teiles -> Extruion -> Differenz -> Profil: Rechteck -> Größe: Zur Nächsten -> Endezeichen: Verschobene Flächen angewählt. Problem: Inventor entfernt mir nur das unterhalb der verschobenen Fläche nicht das oberhalb. Warum auch immer. Danke! Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: Dann wird es schwierig. Mir ist außer Parameter und abgeleitete Komponente keine weitere Möglichkeit bekannt, Informationen aus einem BT in ein anderes zu bekommen. Und wenn das bestehende (äußere) BT lediglich ergänzt werden soll und nicht neu erstellt oder ein zweites (äußeres) BT erstellt werden soll... Ich weiß nicht, ob es was nützt, aber in das äußere BT kann mittels abgeleiteter Komponente die Außenkontur als Arbeitsfläche eingefügt werden (dabei entsteht kein neues äußeres BT). Und diese Fläche für die Extrusion nutzen (von-bis)C.
Diesen Ansatz habe ich auch schon verfolgt. Problem: "Von Bis" quittiert das Extrudieren mit einer Fehlermeldung. Mit "Nächstes" wie oben beschieben, komme ich im Moment am weitesten, jedoch nicht zum meinem eigentlichen Ziel: Nur dem Bereich des äußeren Teiles oberhalb der Prägung des inneren Teiles "abzutragen". Auf meinem Screenshot sieht man den Bereich (Projezierte Kontur abgeschlossen durch eine Linie" Gruß, Jochen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pbmsix Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 05.05.2005 AIP 9, AIP 10, AIP 11
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koelle
