Thema: Hervorhebung der Bauteile (672 mal gelesen)
Raziel Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 10 Registriert: 23.01.2006
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Ich habe mal wieder eine Frage. Da ich im Moment am absoluten Limit meines Arbeitsspeichers angelangt bin , muss ich, bis meine neuen RAM´s da sind, Effekte herunterfahren. Frage: Wie kann ich die Hervorhebung der ipt´s, bzw. iam´s beim "überfahren" in der Browserleiste, ausschalten ?? mfg Raziel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raziel
Hallo Raziel, meinst du, das dir das den Speicher schont? Du könntest mal probieren, einen anderen Auswahlfilter enstellen (Shift+RMT) aber ich denke nicht, das das was an der Performance dreht. Dreht der Inventor langsam oder warum sollen die Teile nicht mehr ausgeleuchtet werden?
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen. Ich bin am Ende meines Speichers. Ich habe 1GB und habe im Moment ein Bauteil mit 3500 Einzelteilen "laufen", wobei eine Diagnosetool die Auslastung meines Speichers mit 99% anzeigt. Sobald eine Gruppe rot markiert wird, kann ich überhaupt nicht mehr drehen. Deshalb wollte ich es erstmal damit versuchen. Meinst du, dass das nix bringt?? Hast du eventuell andere Ideen?? Ich denke mein Speicher wird diese Woche kommen, aber bis dahin wollte ich schon etwas flüssiger arbeiten. mfg Raziel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raziel
