  ungültige referenz
Autor Thema:  ungültige referenz (2228 mal gelesen)
involiver
Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von involiver an!   Senden Sie eine Private Message an involiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für involiver
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erhalte beim Öffnen einer Baugruppe (Inv.9Serie) folgende
Meldung:
"Es wurde eine ungültig Referenz zu Segmentobjekt verwendet."
Was bedeutet dies und wer kann mir heirzu helfen? Danke im Voraus
Gruss involiver
Rolan
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rolan an!   Senden Sie eine Private Message an Rolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolan
AMech / Inventor 2023
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo involiver,
Und Herzlich Willkommen im Forum!
M.E.: Da ist etwas auf level Skizze schiefgegangen: Es wurde ein Element entfernt/verändert, dessen Geometrie durch "Geometrie projizieren" als Teil einer Skizze gedient hat. Also mal die Veränderungen im Projekt nachforsten bzw. die relevanten Skizzen, weil da zeigt sich das vielleicht schon im browser.
Ansonsten: Der Begriff "Segment" taucht (glaube ich, weiss ich aber nicht genau) sonst nur im Zusammenhang mit splines auf, die intern durch kleine Geradenstücke einer kontinuierlichen Kurve angenähert werden.
Hoffe, es hilft weiter.
Schönes WE
Roland
involiver
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolan,
danke für den Hinweis.
Werde die Baugruppe einmal durchforsten.
Gruss involiver (Oliver)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Apr. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von involiver:
Ich befürchte das Durchforsten ist vergebliche Liebesmüh. Es sieht veradmmt danach aus, als ob die entsprechende Datei in einer neueren DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV geöffnet und gespeichert wurde.
Sorry
Rolan
erstellt am: 21. Apr. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
das würde mich interessieren! Kann denn die Datei dann trotzdem wieder in Inventor 9 geöffnet werden ? Oder ist das die Auswirkung von Servicepacks o.ä. noch innerhalb von Rel. 9 ?
Schönes WE
Roland
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 21. Apr. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Mathias,
entweder das, oder eine "Intelligenzbestie" hat unter Umgehung von Compass (mit dem cara Collega arbeitet) eine gleichnamige absolut "unpassende Datei erzeugt oder eingeschleppt.
Alternativ könnte auch noch die Datanbank der BG 'nen Riss haben. dann sieht's echt übel aus.
Aber mit will er ja nicht glauben, also fragt er das WBF.
@ Roland,
ne nur "echte" Versionen zählen. Daran merkte man auch, das der 7er nur ein gut verpacktes, äh.. verkauftes SP war. Da konnte man 7er Dateien mit dem 6er öffnen.
Have a nice Day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 21. Apr. 2006 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 21. Apr. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peter: Dann ist er ja in guten Händen.
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 21. Apr. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer's glaubt...
Have a nice Day
Peter
Charly Setter
erstellt am: 21. Apr. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer nicht hören will, muß leiden
Hättest Dich mal früher melden sollen. Dann hätte ich Ihn noch weiter die Baugruppe durchforsten lassen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 21. Apr. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Man merkt es geht auf´s WE zu ... wirst wieder etwas bissig ???
Grüße Stefan
Charly Setter
erstellt am: 21. Apr. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Apr. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen!
"es wurde eine ungültige Referenz zu Segmentobjekt verwendet" gibts auch, wenn in der segmentieren Datenbank einer Inventordatei etwas durcheinander ist.
Im günstigsten Fall ist das eine ViewRepresentation in der iam. Das läßt sich durch Löschen der DesignViews lösen.
Projektionen in Skizzen könnten durch "Verknüpfung lösen" gerettet werden (sind dann aber dumm) .
Eine falsche , gleichnamige Datei (wie von Peter bereits vermutet) kann es auch sein. Wenn das tatsächlich der Grund ist, sollte man allerdings die Neunschwänzige zum Einsatz bringen  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
ameise
Mediengestalter
Sehen Sie sich das Profil von ameise an!   Senden Sie eine Private Message an ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ameise
DELL Workstation, WIN XP SP2,CPU 3.06 GHz, 2 GB RAM,NVIDIA Quadro FX 1000, IV11 SP1
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom.
Entschuldige, dass ich dich an dieser Stelle noch mal mit diesem Thema belästige, aber du hast da was geschrieben von wegen man könne solch Problem durch löschen der DesginViews lösen. Wie geht denn sowas?
Habe nämlich auch den Fehler erhalten "es wurde eine ungültige Referenz zu Segmentobjekt verwendet" (siehe Anhang) und zwar beim Einfügen einer Mutter aus dem CC. Bin dann auch aus der Meldung nicht so ohne weiteres rausgekommen und musste dem ganzen ein Zwangsende setzen. Bei einem erneuten Versuch ist IV dann einfach ohne Vorwarnung abgestürzt. Was tun nun?
Gruß Barbara
Charly Setter
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Pack mal lieber SP2 drauf und versuch´s wieder.
ameise
Mediengestalter
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade geschehen. Ich hoffe auch, dass es damit getan ist. Habe mich aber sicherheitshalber doch auf eine andere Unterlegscheibe festgelegt mit der es schon vorher funktioniert hat.... Man weiß ja nie - und bei dem Projekt mag ich nix riskieren. Hat schon zu viel Arbeit gekostet!
Gruß und Danke
Barbara
