| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Stilbibliothken verwalten (394 mal gelesen)
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komm mit der Stilbilbliothek nich zum ergebnis, früher konnte man in der Vorlage die zugehörige Norm verändern und Bemassungen usw. konfigurieren nach herzenslust. IV9 greift allerdings beim Erstellen einer neuen Zeichnung mit Vorlage immer auf die Standard (DIN) zu. Die ist schreibgeschützt und meine Bemassungen haben alle wieder zwei Nullen hintendran : ( Mir ist die Strukturierung noch nicht ganz klar, ob Stilbibliotheken grundsätzlich in der Formatierung vorliegen müssen wie unter /design data oder ob sie ebenfalls in der IV-datei vorhanden sind. Meinem Verständnis nach ja, aber mir ist das zu verwirrend. Ich will eine Quelle mit meinen Zeichnungskonfigurationen die ich automatisch lade per vorlage (template). Vielleicht könnte ja jemand ein bisschen Licht ins dunkel bringen. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loop29
Hallo loop29, wenn du keine Stilbibliothek verwenden willst, dann stell doch bei "Stilbibliothek verwenden" auf nein. Dann wird alles so genommen, wie es in der Datei (idw, ...) definiert ist. Meiner Meinung nach solltest du dich mal in die Stilbibliothek einlesen. (Bei nein wird sie nicht verwendet, bei schreibgeschützt ist sie schreibgeschützt und bei ja kann man sie den eigenen Ansprüchen anpassen) ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loop29
Hallo loop, im Projektfenster den Schreibschutz für die Stile entfernen. Bemassungsstile und was dir sonst noch so einfällt ändern. in der Biblio speichern. Vorlage öffnen ( und zwar direkt die Vorlage und idealerweise gleich ein Kopie speichern dazu) und dort die Vorlage mit der stillen aus der Biblio aktualisieren Dann solltest auch du keine Probleme mehr haben Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe. Bin dann doch über die pdf´s gestolpert, die die Verwendung der Stilbibliothek ganz gut beschreiben. Hab allerdings den Eindruck, dass bei der Übersetzung die Verständlichkeit ziemlich gelitten hat. Mittlerweile habe ich einfach die Standardbib kopiert und alles rausgeschmissen was ich nich mehr haben will. Allerdings hat es ne Weile gedauert bis mir klar war, dass lokale Stile die Stile in der Zeichnungsdatei sind. Und die Strukturierung der einzelnen Stile in der Norm sind auch ein bissl unglücklich geraten !! Warum kann man nicht einfach eine Norm neu aufsetzen und Stile die ich selektiere einbinde? Das bestimmte Stile automatisch mit in die Vorlage eingebunden werden (aus der bib) und man nicht weiß in welche Norm Sie denn gehören, ist umständlich. Aber nun läuft es alles wie es soll danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
