| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemaßung/Fang bei Radienscheitel- / endpunkten (3551 mal gelesen)
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab da mal ´ne Frage..... Ich möchte den vertikalen Abstand der beiden Radienscheitelpunkte bemaßen (siehe Bild). Das Problem ist, dies gelingt so gut wie nie. Wenn ich zuerst ein Mitteklreuz markiere fängt die Maus End- oder Scheitelpunkt. Wenn ich zwei Scheitelpunkte markiere fängt die Maus nüscht. Was mache ich falsch, gibt es eine bestimmte Vorgehensweise ? Größer Zoomen, erst mit der Maus den Kreisbogen, dann das Mittelkreuz am Scheitelpunkt berühren, PEBCAK ? ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Hi Daniel, hast du die Mittellinien schon in deiner Ansicht platziert, dann schalte doch mal diesen Layer aus und versuche es noch mal! Bei mir im 9er funktioniert das bestens, allerdings ohne die Mittellinien! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bonkers, danke, aber es hat nicht geklappt. Wenn ich den Layer ausblende fängt IV nur noch die Radienendpunkte, ich brauche aber die Scheitelpunkte. Schade ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Tscharlie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 27.03.2002 P4 3.1 GHz, 2GB Ram DDR400, NVIDIA 980 XGL WIN XP Pro, SP1 IV 8 SP1 Autocad/MDT 2002, Autocad/MDT 2004
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Hallo Daniel, die Mittellinie am Ende packen und soweit zurückschieben, bis sie den Kreisbogen nicht mehr schneidet, dann bemaßen und anschließend die Mittelinie wieder nach außen ziehen. Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Hallo Daniel, Beim IV darf/soll man auch ganz unfachmännisch nachträglich die Masshilfslinien mit der Maus an der richtigen Punkt "hinzupfen". Ich hätt's nie geglaubt wenns mir nicht ein hochrangiger Adesk-Mitarbeiter (der höchste, der hier gelegentlich auftaucht) persönlich gezeigt hätte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: H Ich hätt's nie geglaubt wenns mir nicht ein hochrangiger Adesk-Mitarbeiter (der höchste, der hier gelegentlich auftaucht) persönlich gezeigt hätte.
rotfl Naja, zum Trost: Er kann anscheinend wenigstens etwas mit der Software umgehen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Klasse, es muß doch möglich sein (schließe noch nicht aus, daß der fehler beim user [wie meistens, hüstel] liegt) den höchsten und tiefsten Punkt der Kotur zuverlässig und ohne Pfusch zu bemaßen. In anderen Systemen (nicht nur acad!!) kann man bei Bohrungen/Radien frei zwischen: DM/R/größter Abstand zischen den Quadranten/kleinster Abstand zwischen den Quadranten, wählen. Wieso "fängt" fängt die DIVA nur End- und Mittelpunkte ?? (wenn man nicht [denn DAS geht ja] vom Mittelpunkt einer anderen Bohrung/Bogen oder einer Kante aus bemaßt ?? ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 02:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von 29Januar: es muß doch möglich sein...
Es IST möglich, völlig problemlos - sobald da allerdings Mittellininekreuze sind ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Drum sag ich's noch einmal: Lasst doch endlich diese vermaledeiten Mittellininekreuze weg! Das sind unselige Überbleibsel aus der Zeit der Nullenzirkel, und die war lange vor der Zeit der Radienschablonen, und auch die ist jetzt schon längst vorbei (sofern man nicht zum Spaß gerne am Brett mit Tusche zeichnet, was mir ja zuzutrauen wäre...)! Selbst das jämmerlichste Schrottprogramm, das irgendwie mit CAD zu tun hat, fängt Mittel- und Quadrantenpunkte. Wozu verdammt sind dann diese Kreuze nötig? Die machen NUR Ärger, nicht nur hier, und sie sind (bis auf ausgesprochen wenige Sonderfälle) überflüssig wie ein Kropf. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 19. Apr. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Es IST möglich, völlig problemlos - sobald da allerdings Mittellininekreuze sind ist es vorbei mit der Herrlichkeit.Drum sag ich's noch einmal: Lasst doch endlich diese vermaledeiten Mittellininekreuze weg!....
Es tut mir leid da wiedersprechen zu müssen. Ich bin der Meinung das der Hersteller dieser CAD-Software seine Routinen so zu programmieren hat, das Mittellinienkreuze beim Fangen von irgendwelchen Bemassungs- und / oder Fangpunkten nicht stören. Sonst kann er die Mittellinienkreuze gleich ganz aus dem CAD herausnehmen, dann allerdings würde er 50% seiner Kunden verlieren. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Ein echter Doc-Snyder-Radikalansatz! Man könnte, so man wirklich nur auf das Nötigste achte, noch einiges mehr weglassen. Ich bin aber eher der Meinung, dass man die Mittellinienkreuze programmtechnisch bestens in den Griff kriegen könnte, ohne dass man sich ständig damit ärgern müsste. Eine weiter Hausaufgabe die Autodesk nicht gemacht hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Stimmt. Die Mittellinienkreuze mögen ja überflüssig sein... Ich will SIe aber (manchmal) haben. Jedes vernünftige CAM-System kann schließlich die Abmessungen aus dem 3D-Modell lesen. Dann können wir ja gleich die ganze Zeichnung entfallen lassen Ich hätte absolut nichts dagegen Also hat Autodesk dafür zu sorgen, das die Dinger vernünftig funktionieren. Oder wir ändern unsere Arbeitsfolge: Erst die Maße und dann die Mittellinien(kreuze). Tom, gib mir mal ´ne Workaround-Nr. .... Sind wir schon >2000 ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Stimmt. Die Mittellinienkreuze mögen ja überflüssig sein... Ich will SIe aber (manchmal) haben.Jedes vernünftige CAM-System kann schließlich die Abmessungen aus dem 3D-Modell lesen. Dann können wir ja gleich die ganze Zeichnung entfallen lassen Ich hätte absolut nichts dagegen Also hat Autodesk dafür zu sorgen, das die Dinger vernünftig funktionieren. Oder wir ändern unsere Arbeitsfolge: Erst die Maße und dann die Mittellinien(kreuze). Tom, gib mir mal ´ne Workaround-Nr. .... Sind wir schon >2000 ? CU
Bei mir ginge eine solche Zeichnung ohne Mittellinien in den Müll, und ein Dienstleister der bei mir sowas abliefert hätte ziemlich schlechte Karten ... Auf Zeichnungen wirst du trotz CAM & 3D und so weiter auch nicht verzichten können ( ich glaube sogar bei dem heutigen Wissensstand einiger sogenannter Facharbeiter werden sie wichtiger denn je )Oder wie möchtet ihr euren Fertigern mitteilen welche Form Lage benötigt wird ? in welcher Toleranz ? Meine Arbeitsweise bezüglich der Mittellinien habe ich schon so lange umgestellt wie ich mit dem Inventor Arbeite ... das ihr jetzt erst drauf kommt ...
Grüße Stefan
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Selbst das jämmerlichste Schrottprogramm, das irgendwie mit CAD zu tun hat, fängt Mittel- und Quadrantenpunkte.
Dieses "Zupfen" an den Maßhilfslinien ist gar keine Pfuscherei. Inventor fängt die Quadrantenpunkte schon - nur leider nicht als erste. Wenn bein mir so ein Fall eintritt, dann bemaße ich einfach und Inventor fängt etwas. Das ist mir im ersten Moment wurscht, daß nicht genau das gemaßt wird, was ich gemeint habe. Dafür habe ich schon mal ein Maß in der Zeichnung. Jetzt kann ich die Maßhilfslinie ganz bequem an den Quadrantenpunkt andocken. Kann sein, daß man dafür etwas ranzoomen muß. Auf jeden Fall wird dort ein Punkt erkannt und da kann ich die Maßhilfslinie dann festmachen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Oder wir ändern unsere Arbeitsfolge: Erst die Maße und dann die Mittellinien(kreuze).
Habe ich vor ca. 5 Jahren schon gemacht . So wie Stefan ... Zitat: Tom, gib mir mal ´ne Workaround-Nr. .... Sind wir schon >2000 ?
Leo verwaltet die WA-Liste. Das geht mit dem Quart-Heft besser, weil die DB sicher schon 2GB hätte . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, also: wann ich die Mittelkreuze erstelle ist mir ja noch egal. Darauf, daß ich sie erstelle will ich allerdings auf keinen Fall verzichten. (Es soll ja noch Leute geben, die sich mit Bauteile und deren Herstellung/Maßen/Qualität beschäftigen und noch keinen vollwertigen CAD-Arbeitsplatz haben - hätten die Soft- und Hardwarehersteller wohl gerne) Zurück zum Problem: Ich habe jetzt noch mal ein Bild ohne Mittelkreuze reingestellt. IDW-Neu-Erstansicht erstellen-Seitenansichterstellen-(so weit kein Problem)-Allgemeine Bemaßung-und weiter ??? Ich kriege nur die Endpunkte der Gerade und der Radien, egal wie groß ich zoome, wie schnell/langsam ich aus welcher Richtung auch immer über die Linie fahre. Was mache ich falsch, kann doch nicht so schwer sein ? Ich stelle die Bauteil- und Zeichnugsdatei mal mit rein. Vielleich habt Ihr ja mehr glück. ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Hallo Daniel, Das geht deswegen nicht, weil die dargestellten Linien Splines sind und keine Kreisbögen. Einzige Abhilfe wäre eine Skizze auf die Ansicht legen und passende Zusatzgeometrie draufmalen (Arbeitspunkte z.B.) Jedenfalls deckt Dein Beispiel einen peinlichen Schwachpunkt im IV auf (SWX würde sich damit auch schwer tun, IMHO). Nachtrag:
Ein Export der IDW nach DWG deckt einen weiteren peinlichen Schwachpunkt auf, die Splines werden zu Polylinien konvertiert mit denen man im ACAD die reine Qual hat (und auch nicht korrekt bemassen könnte). Ein Export der IPT nach STEP und Import nach MDT ergibt einen defekten Solid voller Errors, also eine weitere Peinlichkeit. Trotzdem kann MDT davon eine korrekte Zeichnungsableitung machen, und die Quadranten der Bogen bemassen, wie ursprünglich gewünscht. Was wäre der Inventor ohne den MDT! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Hallo Leute, kann mir leider die Geschichte nicht ansehen mit meinem 9er Aber weshalb ist das in der Ableitung ein Spline? Wenn ich so etwas nach zeichne hab ich da saubere Radien und das Bemaßen funktioniert wunderbar! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, prima, jetzt wird es interessant. Wenn es Splines sind ist es logisch, das IV (..und einige andere) ein Problem damit hat, den Scheitelpunkt/Quadranten zu finden. Daran, daß es Splines sind, wage ich Angesichts des versammelten Expertenwissens nicht zu zweifeln Jetzt würde mich nur interessieren, wieso aus den profanen Kreissegmenten (zugegeben keine Exakten 1/4- oder 1/2-Kreise) aus der Skizze im Modell plötzlich In der Zeichnung Splines werden. (die aber beim Bemaßen als Radien erkannt werden ) Ich will keinen nerven oder als Besserwisser erscheinen (aktuell seid Ihr ja die besser"Wisser"), mich interessiert halt nur der Hintergrund. ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Ein Spline ist ein Spline und kein Kreis..... Da wirst Du dann auch kein Mittelpunktskreuz erstellen können. Das der Export von IV nicht sooo toll ist, ist auch schon länger bekannt. Zum Glück ist wenigstens der Import besser geworden. Wenn aus dem Spline im MDT eine Polylinie wird, ist das bedauerlich aber was soll´s. Wer arbeitet mit MDT SWX wird genauso korrekt arbeiten CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Mittellininekreuze gehören einfach auf die Zeichnung sowie die Symetrielinen "-und noch anderer alter Käse". Es dient einfach der Übersichtlickeit und vielem mehr. Auf der Straße sind auch in der Mitte Linien, obwohl jeder weiß, welche Seite er benützen sollte. Wenn die Programierer von Autodesk das nicht auf die Reihe bekommen, dann sollen sie sich Nachschulen lassen. Das sollte für ein heutiges CAD-Programm kein Thema mehr sein! Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von 29Januar: Hallo Leo, prima, jetzt wird es interessant. Wenn es Splines sind ist es logisch, das IV (..und einige andere) ein Problem damit hat, den Scheitelpunkt/Quadranten zu finden. Daran, daß es Splines sind, wage ich Angesichts des versammelten Expertenwissens nicht zu zweifeln Jetzt würde mich nur interessieren, wieso aus den profanen Kreissegmenten (zugegeben keine Exakten 1/4- oder 1/2-Kreise) aus der Skizze im Modell plötzlich In der Zeichnung Splines werden. (die aber beim Bemaßen als Radien erkannt werden ) Ich will keinen nerven oder als Besserwisser erscheinen (aktuell seid Ihr ja die besser"Wisser"), mich interessiert halt nur der Hintergrund.
Hallo Daniel,
Wenn Du eine Schnittansicht durch den Stempel legst, müsstest Du eigentlich wieder exakte Kreisbogen erhalten die sich beim Bemassen so verhalten wie gewohnt. Ist zwar immer noch ein Workaround, aber ein etwas eleganterer als die Skizze auf die Ansicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Du hast hier eine Verschneidung mit einem Zylinder. Die stellt IV intern mit einem Spline dar, der fast wie ein Rafius aussieht (Es ist anscheinend nicht möglich solche Fälle zu erkennen). Das passiert auch bei Verschneidungen von senkrecht aufeinander stehenden Bohrungen. Da ist die Sichtkante (für uns) auch ein Kreis. Für IV ein Spline. Wenn Du jetzt einen Schnitt durch das Bauteil legst, hast Du keine Veschneidung mit einer runden Fläche mehr, sondern mit einer Ebene. Da erkennt die DIVA den Radius wieder als Kreisbogen und Alles ist in Butter. Wenn die DIVA jetzt bei jedem Spline ein Kreisinterpolation versuchen würde, um wo möglich die Splines durch Radien zu ersetzen würden wir uns wieder über mangelnde Performance im Zeichnungsbereichg beschweren Ich denke, mit dem zusätzlichen Schnitt kann man leben. Man muß nur erstmal drauf kommen. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von 29Januar: .... Jetzt würde mich nur interessieren, wieso aus den profanen Kreissegmenten (zugegeben keine Exakten 1/4- oder 1/2-Kreise) aus der Skizze im Modell plötzlich In der Zeichnung Splines werden. (die aber beim Bemaßen als Radien erkannt werden )
Hallo Daniel, ich weis nicht warum, evtl. Rundungsprobleme, aber wenn Du deine Skizze 2 auf die Ursprungsebene XY "neu definierst" dann ist alles wie gewohnt. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, man muß nur drauf kommen....... Danke an alle !! Die Spur "Spline/Zylinder - Kreis/Ebene" klärt einiges. So wird´s logisch, man muß halt nur.... Ein Kollege hat ein ähnlichers Problem bei einem Blech-Teil: Ich nehme an, IV hat den äußeren Verzug im Bereich der Biegradien mit Berücksichtigt. Dadurch das gleiche Problem: keine Fangpunkte in der Seitenansicht, im Schnitt: alles Prima !! Bis zum nächsten Mal..... ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
