Thema: korrupte Datei? fehlerhaftes Sweeping? (392 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 82 Registriert: 17.10.2005 INV X Series, English Version
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige bitte dringend Euren Rat mit einer scheinbar fehlerhaften Datei. Es handelt sich um ein Gummiprofil, das entlang einer Scherkante eines Lifts geführt werden soll. Das Bauteil habe ich über ein Sweeping erzeugt, indem ich die Skizze des Profils in einer Normalebene zum Sweepingpfad per AutoCAD-Import erzeugt habe. Der Pfad wurde durch eine Projektion der Liftunterkante erzeugt. Nun, dies wollte so zunächst nicht funktionieren und es gab Fehlermeldungen beim Erstellen des Sweeping. Daraufhin habe ich das Profil nochmals von Hand nachgezeichnet und sämtlich Verbindungen, Referenzen, Abhängigkeiten und Adaptivitäten entfernt. Was ich erhalten habe, ware zwei scheinbar "reine" 2D-Skizzen. Nun klappte das Sweeping, doch jetzt zieht setzt sich das Problem weiter fort und zwar komischerweise beim Schneiden durch die Mitte des Profils in einer idw. Hier erhalte ich die beigefügte Fehlermeldung. Ich habe auch das Sweepingprofil als ipt beigefügt. Ich würde mich sehr über Eure Unterstützung freuen, da ich morgen schon eine Zeichnungsabgabe mit den Gummiprofilen habe. Wenn jemand einen besseren Weh zur Erstellung eines solchen Profils weiß als Sweeping, youre more than welcome to teach me that, da ich schon öfters Probleme mit Sweepingprofilen hatte. 1000 Dank! Martin ------------------ Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Leg deinen Schnitt mal ein "Stückchen" neben die Mitte. Dann funktioniert´s (IV10). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Nee, bei mir ging er auch nicht. Auch wenn ich den Schnitt am Mittelpunkt des Krümmungsradius festgemacht habe. Ist wohl eher Zufall Aber mal ein anderer Ansatz: Das ist doch ein als Meterware erhältliches Profil, das nur auf Länge geschnitten wird. Und hat sicher auch eine Bestellbezeichnung. => Eigentlich ist doch ein Normteil.... Warum machst Du davon überhaupt eine Zeichnung. Es reicht doch ein Stücklisteneintrag. Und wenn schon eine Zeichnung, warum machst Du Dir nicht ein 1mm dünnes Scheibchen, das Du als 2. Hauptansicht in die Zeichnung einfügst, wenn Du unbedingt den Profilquerschnitt darstellen mußt. Dann brauchst Du Dich nicht mit abstrusen Schnitten rumzuschlagen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Apr. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Hallo Martin! Es ist die Ellipse in dem Profil. Nimm sie aus der Auswahl des Sweepings raus, und der Schnitt funzt. Was mir aufgefallen ist: Profil und Pfad hängen nicht zusammen und schweben beide irgendwo im Koordinatensystem. Beste Vorraussetzungen für Probleme aller Art . Die Endentrimmung mit Extrusion zu lösen ist nicht die eleganteste Lösung . Nimm dafür besser "Trennen", dnn gibts keine Überraschung, wenn das zu trimmende Objekt einmal länger wird. Die Ellipse kannst Du eventuell mit 4 Kreisbögen annähern, oder besser: das Sweepingprofil per abgeleitete Komponente weitergeben, damit eine kleine Extrusion machen, und diesen Teil dann statt des Schnittes auf der Zeichung platzieren. Denn damit schaut der Schnitt gleich viel besser aus als wenn da noch elends lange Linien am Schitt seitlich dranhängen .
------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 03:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Hallo Martin, noch ein kleiner Tip am Rande (ganz abgesehen von der präriehundemäßigen Unbestimmtheit der Skizze): Für den Fall, dass Du mal mit der Parameterliste wirklich arbeiten oder auch einfach nur in der Skizze nicht von Maßpfeilen erschlagen werden möchtest: Skizzenabhängigkeiten und Hilfslinien ("Konstruktion") sparen eine Menge unnötiger Maße ein. Und meine Reverenz an Breitseiten-Tom: Dass es mitunter Probleme mit Ellipsen gibt, ist ja dem geneigten Forum-Leser nicht unbekannt, aber im richtigen Moment drauf kommen... Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
