Thema: Wartezeit beim Öffnen der IDW (531 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr angehenden Osterhasen Bei uns wurden am vergangenen WE die Server ausgetauscht. Nun tauchen hier in der Abteilung Probleme beim Öffnen der IDWs auf. IAM und IPT funktionieren völlig problemlos. Bei den IDWs passiert es, das an einigen Arbeitsplätzen beim Öffnen einer IDW nach dem Klick auf "öffnen" eine ganze Weile nichts passiert. Das heißt, die prozessorauslastung liegt bei absolut 0, der hübsche blaue Balken unten rechts in der DIVA zuckt nicht. Diese Phase dauert etwa 30 Sekunden. Und dann fängt die DIVA plötzlich an zu rechnen und zeigt die klassichen "öffnensymptome" (wie schreibt man sümbthome? ) Diese 30Sekunden-Phase tritt nur auf bestimmten Arbeitsplätzen auf und ich habe noch kein System dahinter gefunden. Die 30Sekunden-Phase tritt auch auf, wenn die dazugehörigen ipt/iam im hintergrund bereits geöffnet sind und es ist egal, ob einfacher Würfel oder 20-Teile-IAM. Wie gesagt, nur die IDW und sonst nirgends tritt diese Pause auf. Kennt jemand dieses Problem und hat einen Tip, in welcher Richtung die Lösung liegen könnte? Bis danndann, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 13. Apr. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DAs mit dem neuen Windows-Benutzer werden wir nach Ostern mal probieren. Vielleicht hilft es ja. Verstehe dabei zwar nicht die Mechanismen dahinter... aber wenns klappt sind die Kollegen wieder glücklicher. Und das mit dem Laufwerksnamen... Der Name des NEtzlaufwerks ist gleich geblieben, aber der Name des Servers wurde geändert... Kann es daran liegen? Sämtlichen anderen Netzzugriffe laufen ja ohne "Suchpause". Und in den Inventoreinstellungen sind die Verzeichnisse korrekt. Und auch das öffnen, warten, speichern, schließen, neu öffnen endet mit einer wartepause. Allerdings laufen die IAMs ohne "Suchpause" oder suchen IDWs anders? Und es tritt auch nur auf der Hälfte der Rechner auf. Obwohl alle auf das gleiche Laufwerk zugreifen. Theoretisch haben wir alle die gleichen Inventoreinstellungen, greifen auf die gleichen Daten zurück und haben die gleichen Nutzerrechte. Wo in der Praxis nun die Unterschiede liegen suchen wir Stück für Stück ab. Nach Ostern gibts dann die Meldung, ob es wieder pausenfrei läuft oder nicht. Ich bin aber für alle anderen Tips weiter dankbar Und damit ist Feiertag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fehler gefunden: In unserem Schriftfeld ist eine Bitmap verbaut: unser Firmenlogo. Diese Datei liegt in den Vorlagen auf dem Server. Soweit nichts ungewöhnliches. Allerdings war dieses Bitmap im Schriftfeld mit der absoluten Adresse eingebunden (über den Servernamen). Dieser wurde offensichtlich gesucht und gesucht, bis das Time-Out kam und erst danach hat die DIVA die/das Bitmap im aktuellen Vorlagenordner gefunden. Dieses Time-Out ist bei einigen Rechnern vermutlich sehr kurz gesetzt, so dass es schien, als ob ein sofortiges/problemloses Öffnen erfolgte. Darüber gestolpert sind wir über das Löschen, Kopieren und Einfügen des Schriftfeldes, denn da wollte Sie dann die Bitmap gezeigt bekommen, mit dem diskretem Hinweis, dass der aktuelle Pfad (mit dem alten Servernamen) nicht mehr existiert). Soweit zumindest unsere Interpretation Weiß nun jemand ob dieses Timeout (bis die DIVA das Ok gibt, dass der gesuchte Server nicht mehr da ist) irgendwo einstellbar ist? Christian
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Hallo Christian, so wie du den Fehler beschreibst, vermute ich, dass ihr das Bitmap verknüpft habt. An eurer Stelle würde ich das Bitmap (genauso wie bei einer Excel-Tabelle) einbetten und ihr seid das Problem los; auch der DA sagt dann nicht mehr, dass er ein Problem mit einer OLE-Verknüpfung hat. Denke da werden mir einige große Helfer des Forums zustimmen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
