| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Browsersymbol (975 mal gelesen)
Gerald Erndt Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 19.09.2005 IV 2013,SP1.1 Dell Precision M6400, Intel CPU Duo T9600 2.80GHz, 12 GB RAM NVIDIA Quadro FX 2700M, Win7,SP2
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorforum, bin im Browser eines Zusammenbaus über ein mir neues Symbol gestolpert. Kann mir jemand schreiben was die schwarzen Schornsteine bedeuten. Finde nichts in der Hilfe oder auf Anhieb in meinen Schulungsbüchern-/unterlagen. Gibt es irgentwo ne Auflistung über die vorkommenden Browsersymbole und deren Bedeutun ? Danke für Eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Erndt
Hallo Gerald, bei iFeatures ist es möglich das Symbol zu ändern. Nach Öffnen der ide-Datei unter Datei-Symbol ändern. Falls es das nicht ist, würde ich sagen, das Teil ist schon in der Produktion. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Erndt
Ich würde sagen, Du hast da eine iPart-Factory direkt eingebaut und nicht da Child ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Erndt
Ein iPart ist ein tabellengesteuertes Bauteil (iPart Factory). Wenn Du dieses in eine Baugruppe einfügst geht normal ein Dialog in dem Du eine Variante auswählen kannst. (ein "Child" = Kind). Wenn Du die "Fabrik" direkt einfügst erscheint das andere Browsersymbol. Evtl. hat ja auch jemand nachträglich das Teil in eine Factory umgewandelt ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 13. Apr. 2006 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Erndt
Hallo, Beim einfügen eines iParts kann mit den Optionen ausgewählt werden ob der Bauteil als Factory Part (Muttervariante) eingefügt wird oder als Variantenteil (Member file). Der Factory Part kann durch ersetzen in ein Member file (mit der selben datei) umgewandelt werden. Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
