Thema: iPart: abgeleitete Komponente (906 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin's nochmal. Ich habe ein Kunststoffprofil als benutzerdefiniertes iPart, bei dem ich die Profillänge beim Einfügen auswählen kann. Dieses Profil wird noch gefast und gebohrt. Da dieses Profil in mehreren Baugruppen verwendet wird, möchte ich Länge (= benutzerdefinierter Parameter) und das Bohrbild von einem anderen Bauteil der BG ableiten. Das Bohrbild ist kein Problem, die Länge schon, da ich diese ja beim Einfügen des iParts definieren muss (=erste Operation im Browser). Hinzu kommt, dass ich das Profil in der nächsten BG auch noch ändern muss. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
benutzerdefiniertes iPart => es ist ein normales Teil und damit unabhängig von der Factory. Was spricht dagegen das Profil gleich in der richtigen Länge zu erzeugen ? Ansonsten kannst Du die Basisextrusion ja immer verkürzen oder verlängern (einfach eine neue Extrusion am Ende anbringen). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, ist eine gute Idee mit dem Kürzen - werde ich so machen. Ich möchte das Profil mit den Fasen und Bohrungen nur ein mal erzeugen und für die anderen Baugruppen dann mehr oder weniger automatisch anpassen. Das geht derzeit nicht, da die Länge ja ein Parameter des iParts ist. Wenn ich jetzt aber eine maximale Länge einfüge, kann ich mir den Rest ja wieder parametrisch abtrennen. Die Länge (=benutzerdefinierter Parameter des iParts) kann nur in der zugehörigen Tabelle geändert werden - hier kann ich aber nicht die Parameter des zweiten Masterbauteils eintragen - Inventor erlaubt hier nur Zahlen. Danke. ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 12. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
