ich habe hier auch ein Problem mit dem Inhaltscenter bei Inventor 10 als Netzwerkinstallation mit 20 Usern .
Vorne weg, ich habe schon gesucht und sämtliche Einstellungen überprüft und ggf. eingestellt ohne jedoch eine Lösung zu finden.
Wenn ich den Inhaltscenter öffne, dann bleiben die Spalten leer. Ich kann dann zwar über Bibliothek hinzufügen oder konfigurieren die drei Bibliotheken hinzufügen und es werden dann auch die Unterordner bzw. die Teiel angezeigt. Jedoch wenn ich auf ein Teil klicke Splinte, Muttern etc. dann sehe ich ich hier kein Bild und auch die Datenfelder sind zum Teil leer. Einfügen geht auch nicht und es kommt eine Fehlermeldung, bei der ich auf Continue klicke und das Programm läuft weiter, aber ich kann keine Normteile auswählen.
Auf den Rechnern werden servergespeicherte Profile benutzt, des weiteren ist das Laufwerk C: geschützt. Nach einem Neustart wird wieder der Auslieferungszustand wiederhergestellt. Dadurch hat jeder PC das gleiche Profil und die Speicherorte für die Daten im Inventor wurden, mit den dazugehörigen Ordnern, auf D gelegt. Es gibt einen Rechner der allerdings sein eigenes Profil und hier geht es auch nicht.
Die Datenbank läuft, ich kann mit verschiedenen tools darauf zugreifen. Der PC-Name wurde nicht verändert. Inventor 9 ist auf diesen Rechnern noch installiert. Dieser muß laufen wegen anderen Erweiterungsprogrammen, die auf dieser Installation aufsetzen.
Wie gesagt sämtliche Einstellungen die es hier im Forum oder auf anderen Hilfeseiten gibt wurden überprüft und sind auch so vorhanden, es geht aber trotzdem nicht.
Für Hilfe wäre ich hier dankbar.
Heiko
