Thema: Probleme mit den Anwendungsoptionen (9855 mal gelesen)
tonne Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, seit einpaar Tagen habe ich folgendes Problem: Wenn ich in den Anwendungsoptionen unter Dateien Änderungen vornehme werden diese nach einem erneuten Programmstart wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Warum ist das so und wie kann ich es abstellen ? Vielen Dank schon einmal im voraus. Gruß Tonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
Hallo tonne und Herzlich Willkommen im Forum. Welche Optionen wolltest Du denn verändern? Möglich, dass Du einige Parameter in deinem Projekt verändern musst. Unter Ordneroptionen im Projektfenster. Andreas
tonne Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
Zitat: Original erstellt von tonne: Hab' ich gemacht. Mehrmals... und ich denke das das Problem nicht ganz so trivial ist.
Hallo Tonne,
glaube ich auch nicht !!! Diese Einstellungen werden IMHO in die Regestry geschrieben. Entweder darfst du das nicht ... oder du hast ein Proggy installiert das dir die ganze Geschichte wieder zurücksetzt ... Grüße Stefan
tonne Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
Hi tonne! Die Einstellungen von Extras/Anwendungsoptionen/Datei werden in der Registry in HKCU/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersionX.X/... gespeichert. Soferne Du die Rechte dazu hast, bzw. nach dem Einstellen Inventor ordnungsgemäß beendet wird (denn dann erst erfolgt der Schreibvorgang in die Registry). Die Einstellungen für Prototypenpfad und Stilbibliothek können in der Projektdatei von "default" (= nimm die Einstellungen aus den Anwendungsoptionen) auf andere Pfade umgestellt werden. Das überfährt natürlich die Einstellungen in den Anwendungsoptionen (sonst würde diese Möglichkeit keine Sinn machen ). Mit diesen Informationen kannst Du jetzt bei Dir auf Ursachensuche gehen ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marion T. Mitglied Maschinenbautechnikerin
 Beiträge: 29 Registriert: 27.09.2005 Mech2009 INV2009 Vault2009 WinXP
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
 Hallo thomas109! Du hast für den Eintrag in der Registry einen Prad angegeben. Wo führen denn die .... hin? Ich habe bei einem User auch das Problem, das er die Pfade einträgt und dann wieder verliert - warum auch immer. Danke Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shdg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 28.09.2006 Inventor2009/PSP2009<P>Duo Core 1.99GHz 4GB RAM QUADRO FX 1700
erstellt am: 21. Mai. 2010 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
Hallo! Ich muss jetzt diesen alten Thread noch einmal ins Leben rufen.... Wir haben mehrere Inventor Arbeitsplätze und bei einem neu angelegten User habe ich jetzt genau das oben beschriebene Problem! Bei jedem Inventor Neustart sind die eingestellten Anwendungsoptionen (Datei, Bauteil, Baugruppe,...) wieder weg! Der User hat aber Administrator-Rechte und auf die Registry hat er auch Vollzugriff! Weiß jemand weiter???
------------------ Mit freundichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Mai. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
Zitat: Original erstellt von shdg: Bei jedem Inventor Neustart sind die eingestellten Anwendungsoptionen (Datei, Bauteil, Baugruppe,...) wieder weg!
Wie oben auch schon gefragt: Welche Einstellungen? Die in der Registry oder die im Projekt? Und wenn es erstes ist, dan prüfe den Inhalt der Registry im oben angeführten Pfad sowohl nach Änderung der Einstellungen, ob sie auch tatsächlich übernommen wurden, vor dem Schließen von Inventor und nach einem Neustart. Es ist übrigens ein gern genommener Blödsinn, Inventor-Usern Admin-Rechte zu geben. Es ist nicht nur komplett unnötig, sondern sogar gefährlich , aber dumme Administratoren tun sowas entgegen jeder System-requirements immer wieder und glauben dadurch etwas zu lösen . Hauptbenutzerrechte, nicht mehr, aber auch nicht weniger! (- und die oberschlauen Administratoren, die das ebenfalls nicht wahrhaben wollen und superklug runterschrauben, fallen dann auch immer auf die Schnauze und jammern anschließend , alles im RL schon oft genug erlebt ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
Zitat: Original erstellt von shdg: Aber woran erkenne ich ob die Einstellungen übernommen wurden?
äääh  , ich würde es einmal mit Lesen in Zitat: Original erstellt von thomas109: in der Registry in HKCU/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersionX.X/... gespeichert.
versuchen  , und dabei das Hirn einschalten , ob sich eien Eingebung ergibt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
Vorab mal besten Dank "nightsta1k3r" für deine Hilfe zur Lösung dieses Problems! Ich weiß jetzt jedenfalls das die Einstellungen nicht automatisch in die Registry übernommen werden (bzw. das die Einträge dort nicht vorhanden sind). Wie würdest du bzw. ihr weiter vorgehen? ------------------ Mit freundichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
Zitat: Original erstellt von shdg: Ich weiß jetzt jedenfalls das die Einstellungen nicht automatisch in die Registry übernommen werden
Dann würde ich mir die Userrechte genauer ansehen. Wie gesagt, Admin ist nicht notwendig, aber es haben sich auch schon Admins aus der Registry gesperrt  , alles hier im Brett schon erlebt  .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManBa Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 05.05.2010 MS Win7 Enterprise x64 CPU Intel Xeon E5430@2.66 8GB Ram Nvidia Quadro FX3700
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
50cent Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 Inventor Pro. 2017 Vault 2017 pro Win10 64x Quadro K4000
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
duwec Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 4 Registriert: 11.02.2009 Win 7 Enterprise 64bit, Inventor 2010, Vault Workgroup 2011, ACAD 2010, MS Office 2010.
erstellt am: 10. Mai. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
Guten Morgen, ich möchte auch nur kurz eine Info dazu geben: Solange sich der Anwender keine eigenen Pfade gesetzt hat, werden die Pfade aus HKLM übernommen und in den Userbereich geschrieben. Im Registry Userbereich HKCU hat jeder Anwender eigentlich Schreibrechte, da es nur Einstellungen für seine Anmeldung sind. Sollte das nicht funktionieren würde ich unter der Anmeldung des Anwenders mal direkt in die Registry gehen (Regedit) und einen Pfad von Hand setzen. Vorher aber Inventor beenden, da sonst die Einstellungen von Inventor wieder überschrieben werden. Hier können auch die Berechtigung in der Registry überprüft werden, dazu rechten Mausklick z.B. auf den Baum HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor Und mit dem Menüpunkt Berechtigungen die Rechte überprüfen. Original Installations-Pfade stehen unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersionxx.x\System\Preferences\File
Die Anwender-Einstellungen stehen, wie schon beschrieben, unter: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionxx.x\System\Preferences\File
Dort findet Ihr z.B. die Einstellungen für:
Standardvorlagen: TemplateDir= Konstruktionsdaten (Stile..): Design Data= Standard-VBA-Projekt: StartUpProject= Wir starten bei uns Inventor über eine Batch-Datei (.cmd) und setzen vorher unsere Standardpfade durch eine Reg-Datei, damit alle Anwender immer die gleichen Einstellungen und Vorlagen haben.
Gruß, DuweC ------------------ Christian Duwe Polysius AG
[Diese Nachricht wurde von duwec am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumb Mitglied Informatiker
 Beiträge: 60 Registriert: 17.02.2011 Inventor 2015
erstellt am: 09. Sep. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonne
