| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: SpacePilot (1295 mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, besitze seit kurzem den SpacePilot und bin recht zufrieden damit. Jedoch ist mir aufgefallen wenn ich zwischen den Programmen bzw. im Inventor zwischen den Ebenen( Baugruppe-Bauteil-Skizze) springe dann braucht der Inventor so ca. 2-5 sek. bis die DIVA wieder reagiert. Es ist genau so lange bis der SpacePilot die Umgebung gewechselt hat, (d.h. bis sich die Befehle im Display der Umgebung angepasst haben). Habt Ihr auch die Erfahrung gemacht? Und wenn ja wie kann ich das denn abstellen, es ist ein wenig nervig. Gruß Andreas
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Das nervt uns Alle.... Bisher hatte ich den Spacepilot-Treiber auf dem Kieker. Da hat sich seit April auch einiges getan. Nun habe ich auf dem Bootcamp mit dem Herrn Weiß von 3DC lange rumprobiert und wir sind auf einen Effekt gestoßen, der mich inzwischen dazu bewegt die "Schuld" bei der DIVA (bzw. Autodesk ) zu suchen. Probiere mal Folgendes: Öffne 2 Modellfenster im IV und ordne die nebeneinander an. Jetzt aktiviere diese Fenster wechselseitig und versuche die Modelle sofort nach dem Aktivieren mit der Maus zu bewegen. (Z.B.: Mausrad, MMB Pan). Ich habe dort die gleichen Wartezeiten festgestellt wie mit dem Spacepilot => Diw DIVA braucht etwas Zeit, um sich neu zu sortieren. Das fällt ohne SP nicht so auf, mit SP ist´s nervig da der normale Workflow gestört wird. BTW: Es ist immer wieder erstaunlich, welche "Kleinigkeiten" von uns plötzlich als störend bemerkt werden, nur weil sich die Randbedingungen geändert haben HTH Mathias Nachtrag: Sorry und Kommando zurück. Ich habe den obigen Test nochmal auf einem Rechner ohne (angeschlossenen) Spacepilot (Treiber ist installiert) durchgeführt. Dort tritt die Wartezeit beim "Mausen" nicht auf.... => Also doch der Spacepilot-Treiber, der sogar in die normalen IV-Steuerbefehle eingreift ? Da gibt´s noch Arbeit. Wir sind bei den Test´s in Salzburg leider nicht auf die Idee gekommen den SP zu deaktivieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Mathias, habe folgendes gemacht: 3 Fenster Nebeneinander angeordnet, 1.Baugruppe 2.Bauteil 3.Bauteil Skizze mit aktivierten SpacePilot Treibern braucht die DIVA dies 2-5sek, jedoch deaktiviere ich diese dann habe ich kaum eine Verzögerung bis die DIVA reagiert. Ich würde sagen es liegt nicht an der DIVA sondern an den SpacePliot. Gruß Andreas
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Jep... Habe ich auch schon gemerkt (leider). s.o. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Ich hab' zwar grad' so'n Piloten als Präsent gekriegt. Aber bin ich ich dann etwa schlechter dran, als mit dem alten Spaceball 3003 von eBay? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Komisch, den Gedanken hatte ich auch gerade in einem ruhigen Moment. Wieder im Lande ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 12. Apr. 2006 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich hab' zwar grad' so'n Piloten als Präsent gekriegt. Aber bin ich ich dann etwa schlechter dran, als mit dem alten Spaceball 3003 von eBay? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Apr. 2006 editiert.]
Ich auch (aber aus anderer Quelle). Das Prestige ist schon gewaltig bei so einem Ding. Wenn wir's jetzt noch zufriedenstellend zum Laufen bringen wird die Freude gross sein! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3Dx-Weiss Mitglied Sales
Beiträge: 78 Registriert: 08.08.2005
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Gemeinde, 3Dx ist an diesem Thema dran. Problem ist bekannt. Wie weit die Entwickler damit sind, werde ich nächste Woche erfahren. Osterhasi ist dazwischen gekommen. Gruesse, Guenter Danke Charly, für Dein Feedback auf dem Salzburger BootCamp! ------------------ Things could be worse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Günter, Gut dass ich Dich hier mal "persönlich" erwische <G> Gibt es von Eurer Seite die Möglichkeit, in die Schnittstelle zum IV einzugreifen? Funktionen einzubauen, die in vielen anderen CAD-Anwendungen vorhanden sind, im IV aber nicht? (Space-ball/-maus/-pilot/-traveller Funktionen, meine ich) Beispiele: Orbitup, Part Movement,... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Forum, gibt es für das nervige Haken mittlerweilen eine Lösung? Bei mir hakt der Spacepilot nach dem Umschalten mehr als 10 Sekunden. Benutze dann halt F4. Aber schöner wäre es ohne haken. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
10s ist definitiv nicht io und auch nicht normal. Da klemmt irgendetwas. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2020 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2020 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 17. Aug. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Kann ich mich nur anschließen. Plug In stört gewaltig beo Office 2000, bei 2003 war es dann bei mir besser. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
