| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Wie eine Form / Lagetoleranz an ein Mass anhängen ? (2327 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie verknüpfe ich eine Form / Lagetoleranz richtig mit einem Mass ? Bei mir bleibt die Verbindung nicht fix, wenn ich das Mass nachträglich verschiebe. Bug oder Feature ? Oder dummer Anwender ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 11. Apr. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Moin Uwe, wenn Du bei Erstellung den Pfeil der Form-Lagetoleranz genau auf den grünen Schnittpunkt (Masshilflinie/Masspfeil) setzt, dann geht die FLT bei Verschieben des Masses mit. schönen Tag noch Wolfgang
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Moin Uwe IMHO wird die Führungslinie der Form- und Lagetoleranzen mit der MAßhilfslinie verknüpft. Eine Verknüpfung mit dem Maß gibt´s nicht. Wirst wohl damit leben müssen (oder die DIVA hat mal wieder einen "Schatz" versteckt, der nur den Eingeweihten der 1. Stunde bekannt ist ) Let´s wait and see Nachtrag: @Wolkan: Eigentlich naheliegend, aber ich hab´s ehrlich gesagt noch nie explizit probiert. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hi Charly, Zitat:@Wolkan: Eigentlich naheliegend, aber ich hab´s ehrlich gesagt noch nie explizit probiert. ...hab ich auch grad erst, war wohl bei mir immer zufällig auf der richtigen Stelle.
schönen Tag noch wolkan
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr 2, diesen Punkt fängt die DIVA schon. Leider hüpft der Pfeil dann aber oft daneben. Dann heist es wieder alles zurechtschieben. Wenn man dann das Mass verschiebt, dann ist auch wieder nicht 100% gewährleistet, das alles auf Position bleibt. Daher meine Frage, ob ich alles richtig mache. Möglicherweise ist hier mal wieder mit heisser Nadel eine Funktionalität gestrickt worden die nur halbwegs funktioniert. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
..hast Du vielleicht Raster und Fang eingeschaltet? dann fängt IV vielleicht den Rasterpunkt und nicht den Schnittpunkt....nur so eine Idee..... schönen Tag noch
wolfgang
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Hallo Ihr 2,diesen Punkt fängt die DIVA schon. Leider hüpft der Pfeil dann aber oft daneben. Dann heist es wieder alles zurechtschieben. Wenn man dann das Mass verschiebt, dann ist auch wieder nicht 100% gewährleistet, das alles auf Position bleibt. Daher meine Frage, ob ich alles richtig mache. Möglicherweise ist hier mal wieder mit heisser Nadel eine Funktionalität gestrickt worden die nur halbwegs funktioniert.
genau diese Kleinigkeiten ärgern mich jeden Tag auf´s neue, wenn du die FormLage dort einrasten läßt geht sie häufig sauber mit dem Maß mit. Leider nur häufig und noch nicht mal meistens ... Grüße Stefan
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Gut, das ich die Funktionalität bisher noch nicht bemerkt hattte. Dann brauchte ich mich nicht drüber zu ärgern ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von wolkan: Moin Uwe,wenn Du bei Erstellung den Pfeil der Form-Lagetoleranz genau auf den grünen Schnittpunkt (Masshilflinie/Masspfeil) setzt, dann geht die FLT bei Verschieben des Masses mit. schönen Tag noch Wolfgang
Hallo Zusammen, ich habe bisher meine Form- und Lagetoleranzen an die Maßlinie gehängt und zwar wenn diese über die Maßhilfslinien herausragt. Wenn ich Wolfgangs Rat befolge habe ich ungefähr das gleiche in Grün, nämlich der Führungslinienpfeil der Lagetoleranz verschwindet. (siehe Bild) Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht jedem gefällt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
