| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor 9 Stabiler kriegen (451 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss für einen Kunden mit Inventor 9 arbeiten. Im gegensatz zu Inventor 10 schmiert es mir dauernt ab. 10 Abstürze am Tag sind normal. Im Inventor sind 2 Abstürze in der Woche normal... Ich bin jetzt am verzweifelten suche woran das liegen kann. PC: Dell Presioion 360 Intel 3,2 Ghz mit HT aktiviert. 2 GB Ram, IDE Festplatte und WinXP das seit über 2 Jahren darauf läuft. Inventor 9 SP 4 ohne irgend ein Hotfix Nvidia Quadro 3000 Was hab ich schon probiert: -Plugins raus gemacht -> kein Effekt -Festplatte defragmentiert und Fehler gesucht, Regstry etc gesäubert... -> könnte weniger Abstürzen wie vorher aber brachte auch fast nix... -Treiber von Nvidia 77.16 und 81.67 probiert... Inventor sagt es ist ok etc....-> egal welcher kein Unterschied. -aktueller Chipsatztreiber -> kein Unterschied -Virenscaner deinstalliert -> kein Effekt Tja jetzt bin ich mit meinem Latein am ende... Einzige was ich nicht sicher bin ob es ein Problem ist das die Ur Daten im Inventor 9 Pro erstellt wurden und jetzt von mir bearbeitet werden.
Für jeden Tip etc bin ich sehr dankbar... Gottseidank ist jetzt Freitag.....
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Julius, das Verhalten bei deinem System ist nicht normal. So viele Abstürze bekomme ich vielleicht in einem Monat mit IV9SP4 zusammen und da meistens aufgrund von Herumgewurschtel. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 07. Apr. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Das könnte auch ein allgemeines Hardwareproblem sein, RAM-Timing o.ä. Seit ich von einem Rechner mit Gigabyte Mainboard-Schrott, bei dem es nicht möglich war mehr als 2GB zu betreiben und bei dem der SCSI-Controller wohl nicht ganz in Ordnung war, auf einen FSC gewechselt bin haben sich die Abstürze mindestens verzwanzigstelt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grafikkartentreiber ist der von Autodesk bzw auch schon der wo Nvidia vorschlägt. Registryupdate habe ich logischerweise auch. Inventor sagt auch bei der Analyse das alles ok ist. @Husky: Auser SP 4 brauch ich bei Inventor 9 sonst noch was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
