 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Tangentenschnittpunktbemaßung am Radius (3839 mal gelesen)
presario Mitglied Berufsschullehrer
 Beiträge: 5 Registriert: 05.10.2003 Pentium 900 MHz 256 MB Win XP SP2 AIP 8
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Hallo presario, bei der von Dir benutzen Bemaßung ist diese Bemaßung mit Hilfe der rechten Maustaste nicht möglich. 1. Nutze eine andere Bemaßungsart oder 2. Erstelle eine Skizze in der idw, in der Du die tangentialen Linien einzeichnest. Aber bei der Erstellung der Skizze darauf achten, dass um die Ansicht der berümhte rote Rahmen erscheint. Danach solltest Du auch mit der von Dir genutzen Bemaßung den Schnittpunkt erwischen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Hallo Presario, wenn du die Bemassung anziehen möchtest wählst du einer deiner Tangenten und ziehst mit der Maus etwas raus das (meistens) die Länger der Tangente angezogen ist. Erst dann RMK dann findest du auch den Punkt "schnittlinie" im Menü. Funktioniert, wenn man obiges beachtet absolut zuverlässig. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phipunkt Mitglied Dipl.-Ing
 Beiträge: 34 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Hallo presario, wenn du zuerst, wie oben angegeben, mit allgemeiner Bemaßung und Schnittlinie eine Bemaßung erstellst, kannst du danach von deiner Basislinienbemaßung eine Variante an den nun vorhandenen Schnittpunkt setzten. Dafür muss man eventuell etwas herumprobieren, bis er den Schnittpunkt fängt. Das "Hilfsmaß" kann danach wieder gelöscht werden. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tscharlie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 27.03.2002 P4 3.1 GHz, 2GB Ram DDR400, NVIDIA 980 XGL WIN XP Pro, SP1 IV 8 SP1 Autocad/MDT 2002, Autocad/MDT 2004
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Hallo zusammen, ich danke Euch für diesen Thread. Nachdem ihr sagt es geht, habe ich jetzt solange herumprobiert und in der richtigen Reihenfolge rumgezupft (Gott wie ich das hasse... ) und habe es nun letztendlich auch hinbekommen. Siehe Anhang. Das sind jetzt nur zwei Maße ohne jegliche, zusätzliche Hilfslinie. - linke schräge Kante anwählen - RM + Schnittlinie auswählen - rechte schräge Kante anwählen - unter Kante anwählen - Maß platzieren! FERTIG! So soll es sein, aber wie soll man darauf kommen???? ...habe bisher immer Skizze in Ansicht und Linien... oder schon erzeugte Linien aus der 3D Skizze in die 2D-Anischt übernommen. Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Oder das Forum mitverfolgen / suchen! Ist IMHO schon des öfteren behandelt worden.
Hallo Robert, das wurde pro Version mindestens 2x behandelt .... Ich denke auch nicht das sich das ändert ... Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 07. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Zitat: ...Oder das Forum mitverfolgen / suchen!...
... mache ich ja. Nützt aber nur, wenn mans findet und hinbekommt. Habe jetzt gesehen, daß das wirklich alt ist und schon oft behandelt wurde! Habe die Sachen nachvollzogen und mit dem augenblicklichen Wissen, mit vielem hin- und hergezupfe (in der richtigen Reihenfolge) auch geschafft. ... ich hatte bisher immer viel zu früh und entnervt aufgegeben! Gruß, Tscharlie
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Ich glaube ich bin zu blöd für diese Art von Bemassung. Ich versuche den Schnittpunkt zwischen einem Radius und einer Geraden zu erwischen (Siehe Bilder). Aber ich bekomme das nicht hin. Die DIVA zeigt mir keinen Schnittpunkt an. Kann es sein das dies nicht immer funktioniert ? Oder halte ich eine bestimmte Reihenfolge nicht ein ?
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Hallo Uwe, er zeigt bei mir nicht immer den Schnittpunkt an. Es geht mit Sicherheit(s. Anhang), aber ich brauchte unendliche Geduld bis ich es raus hatte. Erste Kante wählen, zur Seite ziehen, Schnittline aktivieren, zweite Kante wählen, dritte Kante wählen und Maß platzieren. Bei meinem Versuch hat er jetzt den Schnittpunkt gelb angezeigt. Gruß, Tscharlie
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Und stundenlang rumzupfen brauche ich auch nicht. 1. Linie anklicken, RMB Schnittliunie, 2. Linie anklicken => Schnittpunkt ist markiert. danach Anker für 2. Maßhilfslinie anklicken ( auch mit Schnittpunkt). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Das fängt z. B. damit an, daß 1. Linie anklicken, RMB ... und dann kommt da nur "Fertig, zoom, pan und anderes unbrauchbares Zeug..." Da sind bei uns dann schon die ersten gescheitert.....! Die einen hatten es in einer Schulung und haben es aber nicht mehr hinbekommen. Den anderen wurde es gar nicht gezeigt. Für ungeübte, oder wenn man das nicht oft braucht, ist es einfach zu versteckt (wie nach meiner Ansicht vieles im IV). Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
@Tscharlie Ist die Linie oberhalb Deines Radius 40 eine Gerade oder auch ein Radius ? In meinem Beispiel habe ich eine Gerade und einen Radiusbogen und suche hier den Schnittpunkt. @Charly In Deinem Beispiel handelt es sich um 2 Geraden und da geht es meistens wirklich recht problemlos ohne Zupferei.
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: @Tscharlie Ist die Linie oberhalb Deines Radius 40 eine Gerade oder auch ein Radius ?In meinem Beispiel habe ich eine Gerade und einen Radiusbogen und suche hier den Schnittpunkt. @Charly In Deinem Beispiel handelt es sich um 2 Geraden und da geht es meistens wirklich recht problemlos ohne Zupferei.
Stimmt.... Virtueller Schnittpunkt Gerade / Bogen oder 2 Bögen ist anscheinend nicht vorgesehen. Da bleibt wohl nur der Weg über die Hilfsskizze
erstellt am: 12. Apr. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Stimmt.... Virtueller Schnittpunkt Gerade / Bogen oder 2 Bögen ist anscheinend nicht vorgesehen. Da bleibt wohl nur der Weg über die Hilfsskizze
So habe ich es auch gemacht. Ich dachte nur als ich auf diesen Beitrag gestossen bin, das hier mein Fall Bogen / Linie behandelt wird. Schade... ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für presario
