| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Revisionsnummer Voreinstellungen (622 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche für Inventor 9 und 10 die Möglichkeit bei Revisionstabelle die "Vorlage" zu ändern. Ich brauch das Feld Zone nicht und möchte Standartmässig einen anderen Textstil. Tja wie geht das? Weil wenn man das neu einfügt ist immer nur diese Std zu kriegen. Danke für jede Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hi Julius öffne deine Vorlage.idw rufe die Revisonstabelle auf, ändere diese (RMK "Bearbeiten") nach Lust und Laune, kreiere einen neuen Textstil und weise diesen deiner Rev. Tabelle zu. Vorlage speichern und schließen. Fertig. Ausserem kannst Du diese Änderung noch in deine Stilbibliothek kopieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Julius, Doch, die Änderung des Textstils funktioniert schon, Du musst nur in den Objektstandards deiner Revisionstabelle den gewünschten Stil zuweisen. Aber das Ändern der Spalten usw. wird merkwürdigerweise nicht in neue Zeichnungen nachgeführt. Ich muss zugeben, dass ich überhaupt nicht mit der Revisionstabelle arbeiten kann, da es mir nicht mal möglich ist die Werte der einzelnen Tabellenspalten zu editieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Textstile funktionieren. Das geht einwandfrei. Aber damits nochmals klar ist: -es gibt kein Feld mit Revisionstable im Stileditor = man kann nix voreinstellen. -Stelle ich alles ein und lösche die Tabelle und füge sie gleich wieder ein ist nur die Standarttable wieder drinnen...... @invhp: Danke für den Tip aber das ich den Zeichnungsname gleich beim erstellen eintippen muss ist mal überhaupt net ideal.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Ab IV11 wird die Revisionstabelle über ein Tabellenmodul erzeugt, dann wird's hoffentlich besser. Bis dahin nimmt man besser skizzierte Symbole mit angeforderten Eingaben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Hallo Jürgen, ich verstehe deinen Hinweis als Anmerkung, dass die native Revisionstabelle noch "ausbaufähig" ist!? Andreas
Aussagen über bereits bestehen, geplante und in Entwicklung befindliche Version sind leider nicht möglich - Vielen Dank!
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
