| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: iParts (303 mal gelesen)
Dammy250 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bin Inventor 10 Anfänger und habe Probleme mit iParts und zwar: ich erstelle eine (ipt) und mache mit Hilfe der Tabelle verschiedene Varianten daraus(zB. ich habe ein Rohr mit gleichen Ø nur die Länge variiert). Dann verwende ich diese Bauteile aus der Tabelle in verschiedenen Baugruppen. Jetzt das Problem: wenn ich im nachhinein die Länge in der Tabelle (ipt) von einem Teil ändere werden die Baugruppen und die 2D Ableitungen nicht Aktualisiert. Des weiterem erzeugt Inventor nachdem ich Teile aus der Tabelle entnommen habe einen Ordner wo festgehalten wird wie und wo die Teile zugeordnet worden sind. Für die Hilfe vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammy250
Hallo Dammy250, herzlich Willkommen im WB(IV)F (weltbestem (Inventor) Forum). Ich verstehe nicht was du meinst, kannst du vielleicht ein Bild dazu machen oder eine Beispieldatei dazu liefern. So wie du dein Problem beschreibst, würde ich sagen, dass du dein Teil nur mit einer Tabelle verknüpft hast, aber kein richtiges iPart erzeugt hast. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammy250
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammy250
Hallo Dammy, wenn du ein iPart einfügst, wird eine Ordner erzeugt in dem die Varianten gespeichert werden. Diese Varianten wandern in deine Baugruppe. Wenn du nun in der Tabelle was änderst bleibt die ursprüngliche Variante in diesem Ordner und nix passiert. wenn du diese Variante löscht, den gleichen Dateinamen mit deiner neuen Variante erzeugst, und deine Baugruppe öffnest dann wird das auch aktualisiert ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 31. Mrz. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammy250
Hallo Dammy250, publiziere das ipart ins Inhaltscenter. Dann kannst Du bei einer nötigen Änderung mit RMT - "in Inhaltscenter suchen" das Teil durch das mit der geänderten Länge ersetzen. die Abhängigkeiten bleiben bei normalerweise erhalten, wenn die Varianten einfach sind. Achte auf die Bauteilnummer, füge z.B. die Länge als Variable mit ein. Ich habe mir auf die Weise einige Aluprofile gebastelt. Funktioniert ganz gut wenn man es erstmal so einigermaßen durchschaut hat. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
