| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Verschiebung des Lochbildes (234 mal gelesen)
Wolfsblut Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 89 Registriert: 24.02.2006 IV10SP3a
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Vordergrund ist Platte ersichtlich. Im sich dahinterbefindenden Gehäuse habe ich die Stiftbohrung um 2mm nach links verschoben. Für die Bohrung der Platte habe ich den Mittelpunkt der Gehäusestiftbohrung projiziert. Warum, wenn ich das Mass im Gehäuse ändere, nimmt es die Bohrung der Platte nicht mit? Hab gedacht, dass funktioniert so.) Muss ich die Punkte mit einer Abhängigkeit, koinzident verknüpfen? Das muss doch funktionageln, weil sonst passieren mir ganz deftige Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Du, ja das ist eine Falle, in die ich auch schon mal getappt bin (aber wir sind ja misstrauisch und testen immer mal ). Nur den Mittelpunkt zu projizieren zeugt von Deinem strukturierten Ansatz, im Prinzip genau richtig, aber aus irgendeinem finsteren Grund sind adaptiv projizierte Punkte nicht adaptiv. Projiziere die Kante der Bohrung und es sollte gehen. Gruß Roland [Mist, zu lange an dem Link herumgedoktert...] ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
