Thema: Teil erscheint nicht in Stückliste (246 mal gelesen)
Eisenhauer Mitglied MB Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 12.01.2005 Inventor 11
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, Ich habe eine idw von einer Baugruppe erstellt und die Stückliste eingefügt. Siehe da ein Teil (von SKF runtergeladen) erscheint in selbiger nicht. Wenn ich eine Pos.Nr. mache kommt nur ein Pfeil ohne Nummer. Muß ich bei den Eigenschaften des Teils etwas ändern? Teil befindet sich im Anhang. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
geh mal in der ipt unter EXTRAS-Dukumenteneinstellungen-Teileliste: da steht Phantom. Das stellst Du auf "normal" oder "gekauft". Dann geht's. ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
