| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bend Tables (788 mal gelesen)
uitz_ju Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 11 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde! Einer unserer Praktikanten hat die Bend Tables gelöscht, die ich fürden Inventor angelegt habe,da dieser ja nicht unbedingt standardmäßtig nach genauen Toleranzen zeichnet. Wo bekomm ich diese Tabellen nun her? Oder gibt es hier jemanden der vielleicht in der Blechbearbeitung beim Kanten tätig ist, und sowas schon gemacht hat? Bitte um Hilfe Gruß
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uitz_ju
Zitat: Original erstellt von uitz_ju: Einer unserer Praktikanten hat die Bend Tables gelöscht, die ich fürden Inventor angelegt habe,da dieser ja nicht unbedingt standardmäßtig nach genauen Toleranzen zeichnet.Wo bekomm ich diese Tabellen nun her?
Hi J! Wenn Du keine Sicherung der Daten hast, und der Praktikant gründlich war, dann ist Deine angepaßte Biegetabelle jetzt unwiderbringlich im Nirvana. Irgendeine Biegetabelle hilft Dir auch nichts, denn nur die angepaßte Tabelle kann die Abwicklung für Deine Maschine korrekt berechnen. BTW: Inventor berechnet die Abwicklung korrekt, aber der Input in Form des k-Faktors oder der Tabelle muß stimmen . Jede Abwicklungsberechnung ist eine Näherung, die auf eine bestimmte Abkantpresse abgestimmt wird. Aber was erzähle ich das einem Blechprofi ... Nochwas: Eine allgemeine DIN-Tabelle findest Du hier im Forum (die Suchfuntkion hilft! ) oder kann Dir sicher Dein Händler besorgen. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uitz_ju
Zitat: Original erstellt von uitz_ju: Tollsowas hab ichnoch nie gemacht
Hier im Forum suchen? Solltest Du aber mal. Hilft! In der Beitragsübersicht von Inventor in die Suchzeile Biegungstabelle eintippen und Enter . Das wirft viel aus. Sicher auch Beiträge von Cagiva . Mit diesen Tipps solltest Du es jetzt schaffen .
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uitz_ju
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uitz_ju
Fritz, Du bist BÖSE Wenn das Dein Chef wüßte.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uitz_ju
@J: Dei Tabelle für SWX hilft Dir bei Inventor nicht wirklich . Such Dir besser die hier im IV-Forum raus ... @Frank: Danke! Leider ist das xls-Format das einzige Gleiche bei den Biegetabelle von Kubus und Diva. @Mathias: Na und? ------------------ lg
