| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Inhaltscenter-Pfad ändern (3116 mal gelesen)
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Um mir das Sichern einfacher zu machen, habe ich kürzlich die Inhaltscenter-Dateien auf die selbe Partition wie die "eigenen" Dateien verlegt. Ein Problem habe ich dabei, weil in vielen iam Inhaltscenter-Dateien von R9 und R10 gemischt benötigt werden. Die wollte ich aber nicht zusammenwerfen, und habe sie mit einer zusätzlichen Pfad-Verzweigung nach \R09 und \R10 getrennt. Bei den Anwendungsoptionen kann ich aber nur einen Pfad für die Standard-Inhaltscenter-Dateien angeben, und infolge der zusätzlichen Unterordnerverzweigung werden jetzt viele Dateien nicht mehr gefunden. Wie bekomme ich das hin, dass die auch am neuen Speicherort jeweils gefunden werden? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! Ich blick's noch nicht so klar, aaber: Wenn die Zusammenbauten und die Normteile nach IV-Version sauber getrennt sind, würde ich in IV9 das eine Verzeichnis und in IV10 ds andere Verzeichnis in den ANwendungsoptionen eintragen. Wenn die Daten schon gemischt werden, dann würde ich die Pfade von IV9 und IV10 zusammenkopieren und in den Anwendungsoptionen von IV10 das Speichern bei Migration ausschalten. Dann bleiben die IV9 Normteile "alt" und in neuen Kosntruktionen werden ohnehin andere Teile (mit anderen Dateinamen) verbaut. ... oder war ich jetzt noch nicht so richtig wach?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den fraglichen iam sind Normteile aus 10 und 9 gemischt verbaut. Es sind iam, die unter 9 entstanden sind und nun unter 10 ohne dezidierte Migration weiterentwickelt werden. Neue Normteile sind also immer IV 10, und die alten bleiben halt drin und werden am alten Pfad gesucht. (Würde das bei Migration geändert?) Ich habe aber auch weiter geforscht und probiert, und mir stellt sich das zusammen mit verschiedenen aufgeschnappten Wissensfetzen jetzt folgendermaßen dar (korrigiert mich bitte, wo nötig): Inventor 10 setzt sich den Suchpfad zu den Normteilen aus zwei Teilen zusammen. Erstens das, was in den Anwendungsoptionen steht, und das ist das maschinenspezifische (also z.B.: C:\Daten\Inventor\Inhaltscenter-Dateien\R10\ auf der einen und D:\Inventor\Inhaltscenter-Dateien\R10\ auf der anderen Kiste.) Das steht dann jeweils so in der Registry, und daher findet die identische iam die Normteile, egal auf welcher Maschine auch auf verschiedenen Pfaden (ich muss dort nur die neu erzeugten Normteile hinzufügen). Der zweite Teil des Pfades (z.B. de-DE\DIN 125...) kommt offenbar standarmäßig aus der iam, in der das Normteil verbaut ist. Bei 9 war es nun aber so, dass alle Inhaltscenter-Dateien ("local.345.678.9") auf einem Haufen in einen Pfad OHNE den Zusatz \R9 gelegt worden sind. D.h. wenn ich jetzt (was ich sinnvoll fand), die zusätzliche Pfadebene \R10 beibehalte, und die R9-Normteile dementsprechen in ein daneben angelegtes \R09 packe, gibt es Mecker, dem auch mit Zuweisen von Hand nicht abzuhelfen ist, weil dieser Speicherort "außerhalb des Projektes" liegt, denn das leitet die Suche ja an dem Abzweig nach \R09 vorbei direkt in das Verzeichnis \R10 hinein. Und auch wenn ich die Dateien wie vorher direkt in das Verzeichnis \Inhaltscenter-Dateien lege, nützt das nichts, weil der Pfad nach \R10 ja auch daran vorbei oder darüber hinweg führt. Um die R09-Normteile an dem neuen Ort auffindbar zu machen, muss ich sie mit IN das Verzeichnis \R10 hineinlegen, was ich natürlich unsinnig finde, oder die Stufe \R10 weglassen, was mir aber auch nicht gefällt. Getrennt ging das anscheinend nur an dem alten Originalort, weil Inventor auch den vollständigen [Pfad] (den letzten benutzten oder den letzten zugewiesenen?) mit in die iam schreibt, und benutzt, wenn alles andere nicht geklappt hat. Konnte wer folgen? (immerhin sind es keine 50 Seiten ) Und wenn ja: Ist das soweit richtig? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, wenn Du mit Inventor 10 arbeitest, dann kommen in dem R9-Pfad ja keine Normteile mehr hinzu. Dann leg doch einfach einen Bibliothekssuchpfad dorthin. Was ich nicht weiß: Erkennt IV10 bei der Funktion "In Katalog suchen -> Ersetzen" IV9-Normteile? Falls ja, müßte wohl alles in den Inhaltscenter-Pfad. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ...einfach einen Bibliothekssuchpfad dorthin.
Ich habs noch nicht probiert (Du?), befürchte aber, dass das nicht geht, jedenfalls nicht ohne händisches Zuweisen für alle (!) IV9-Normteile, auf die ich in Zukunft noch mal zugreifen muss. Der Grund für meine Zweifel ist folgende Überlegung: Bei Bibliotheken muss der frei wählbare NAME (erstes Feld der Zeile) im Projekt übereinstimmen, damit ohne Rückfrage die Suche über andere Pfade auf anderen Maschinen läuft. Das Inhaltscenter hat aber keinen Namen, das ist eben immer nur das eine Inhaltscenter, so wie es nur eine Stilbibliothek und nur ein Vorlagenverzeichnis gibt. Ich sehe das als "fest verdrahtete" Funktion, und die entweder über den Pfad arbeitet, der im Standard (Registry) steht, oder über den Pfad, den die aktuelle Projektdatei stattdessen angibt. Zwei Möglichkeiten parallel zu haben, scheint mir da logisch unmöglich, allein schon weil dieser Pfad ohne Rückfrage auch zum Speichern der Inhaltscenter-Dateien benutzt wird. So denk ich mir das jedenfalls. Ich müsste es mal ausprobieren (wenn ich wieder mehr Zeit habe), ob eine Bibliothek mit dem Namen "Inhaltscenter-Dateien" als alernativer Pfad zu den Inhaltscenter-Dateien genommen wird. Ich glaub da nicht dran, aber wer weiß... -> Aber vielleicht weiß es ja schon jemand genau (die üblichen Verdächtigen... ) und kann es mir so schon sagen? Und noch zwei bisher offen gebliebene Fragen in Wiederholung: -> Ändert die Migration irgendwas daran, welche Normteile in einer iam verwendet werden? -> Woher wird der "Rettungsboot-Absolutpfad" genommen und wann und wie aktualisiert, der für jede Komponente in der iam steht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! Eine knappe Antwort in Auszügen: Das mit dem Namen der Bibliothek ist absolut richtig. Da führt kein Weg vobei. Eine andere Name führt dazu, daß Du beim ersten Öffnen jeder Baugruppe einmal auf den neune Bib-Namen verwisen mußt. Beim anschließenden Speichern wird das in den Baugruppen so hinterlegt (inklusive Absolutpfad ). Der Absolutpfad kommt immer nur dann zum Tragen, wenn man es am wenigsten braucht . z.B. früher beim Projektkopieren, wenn man was übersehen hat. Dann hat die Diva sicher ungefragt und ungewarnt auf die Ursprungsdatei zugegriffen, und Du bist erst draufgekommen, wenn der Schaden maximal war .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
