| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Schraubverbindung macht Probleme (300 mal gelesen)
josi01 Mitglied Lehrer
Beiträge: 13 Registriert: 30.03.2005 AMD Athlon XP 2600+, 1GB RAM, Ati Radeon 9200, WinXP SP2, Inventor 9 Series SP2, SolidEdge V15 SP11
erstellt am: 26. Mrz. 2006 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Verwendung der Schraubverbindung setzt Inventor die Schrauben irgendwo hin, jedoch nicht in die dafür vorgesehene und markierte Bohrung. Habe den Rechner und Inventor neu installiert, alle Service-Pack drübergespielt, dann zwei 10mm dicke Platten erstellt und mit einer Bohrung (d=13,5mm) versehen und eine M12 Schraube samt Scheiben und Mutter darin platziert. IV10 hat sie jedoch nicht in die Bohrung platziert. Anmerkung: Funktioniert auch nicht bei unseren Schul-PCs. Ist besonders lästig bei Stahlbau-Konstruktionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josi01
erstellt am: 27. Mrz. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
