| Die Basis für Ihre Digitale Fabrik: Bestandsaufnahme und Datenintegration, ein Webinar am 30.10.2024
Thema: blech rollen mit inventor v9 (2145 mal gelesen)
scara Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallöchen!! ich hab ein riesen problem und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann!! es geht um ein blech (2300x1698x3) welches ich im winkel von 75° rollen sollte...und das bei einem radius von 1700. ich hab jetzt schon einiges versucht, aber nichts hat geklappt.... das blech sollte deswegen gerollt werden, da in dem blech bohrungen sind, die bei gestreckter länge gebohrt werden. weiß jemand von euch rat??? ich hoffe, dass mir jemand helfen kann!! Lg scara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scara
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scara
Hallo scara, Herzlich willkommen im WBIF! Zu Deinem Problem: Zeichne einen Bogen mit Deinen Vorgaben (R=1700, Winkel=75°) Am Besten machst Du am Ende noch ein kurzes, gerades Stück an den Bogen. Danach machst Du daraus eine Konturlasche. Auf die Ebene des gerade Stückes kannst Du nun eine Skizze legen, in welche du die "Abwicklung projizieren" kannst. Dort modelierst Du nun Deine Bohrungen. Diese "über Biegung hinweg" ausklinken, fertig! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scara
Hallo Scara ! Meinst Du so ??? Ich hab das mit 'ner freien Lasche gemacht ... am Besten Du schaust es Dir an :-) einfach das .txt wegnehmen dann hast Du ein IV9 ipt. Gruß aus Bremen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 10 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scara Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 23. Mrz. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scara
erstellt am: 23. Mrz. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scara
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi scara! Die Welt ist klein . Kann es sein, daß ich Dir das dann heute noch in RL gezeigt habe? Nicht vergessen: beim Rollen den k-Faktor auf 0.5 stellen ...
Dann ist der/die Scara ja heute bestens "verarztet" worden
Morgen in "minga", tom? ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scara
scara Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen!! jaja...die welt ist oft sehr klein!! hab nicht vergessen umzuschalten!! hat super geklappt!!! Dankeschön nochmal!! lg scara [Diese Nachricht wurde von scara am 27. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
