Thema: DXF von schreibgeschützter IDW? (279 mal gelesen)
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man von schreibgeschützten IDW's keine DWG/DXF erstellen? Problem: Möchte DXF von einer IDW erstellen die im Compass freigegeben ist, d.h. die Datei ist schreibgeschützt. Dabei kommt jedesmal die Meldung das die Datei nicht berarbeitet werden kann und deshalb ein Speichern nicht möglich ist Bei DWG ist's das selbe. Andere Formate (BMP, DWF) funzen aber. Auch STEP in IPT's geht.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
Hi Olaf, mach die IDW in Inventor auf gehe ins Menü Compass > Einstellungen uns setze oben den Haken bei "vorgeschalteter Dialog bei Dateioperationen anzeigen" Datei > Kopie speichern unter - die Fragen von Compass mit "ja" beantworten - und im nächsten Dialog "Inventor" wählen. Nun kannst du prima DXF machen. und weil ich das Video machen so prima finde, hier ein Video
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 20. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jörg: Nein. Komplett anderes Verzeichnis. @Jürgen: Das weiß ich wohl Die Meldung kommt später. Und sie kommt auch wenn ich die Datei ohne Compass nur mit IV öffne: "Die datei ist schreibgeschützt. möchten Sie mit der Bearbeitung fortfahren? BlahBlah" Er möchte die Datei dann natürlich auch auschecken. @Seher: Nein. Einfach nur irgendwo hinspeichern und wegschicken an den Lieferanten. Mit Compass verwalten wir nur STEP/SAT und PDF.
------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 20. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, so hab das Problem gelöst: Man muss nur an der richtigen Stelle "Nein" anklicken. Nämlich an der Stelle wo die Frage nach dem auschecken aufpoppt, dann gehts. Wieso er allerdings meint die Datei speichern zu wollen weiß ich auch nicht, scheinbar irgendein DirtyFlag gesetzt. Jedenfalls vielen Dank an alle für die Tipps. ------------------ Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 21. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
