| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Zwischenspeichern überschreibt orginal-Datei (246 mal gelesen)
beben3 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.07.2005 Inv Prof. 2008
erstellt am: 18. Mrz. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an einem herrlichen Samstag (auf der Arbeit ) Ich habe zB eine *.ipt fertig gezeichnet und speichere sie unter blabla.ipt. Die ipt ist ja weiterhin sichtbar auf dem Schirm... Nun zeichne ich auf dieser ipt ein neues Bauteil (weil das ähnlich ist). LEIDER überschreibt dann (wahrscheinlich auf Grund einer Autospeicher-Funktion (aber wo ist die?)) meine Änderung die vorher bereits gespeicherte Datei Ich kenne es so: Nehmen wir zB ein Word-Dokument..ich speichere das als blabla.doc und fange an das zu editieren..die orginal Datei bleibt jedoch solange unberührt bis ich sie explizit überschreiben würde ! Weiss jemand Rat ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beben3 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Mrz. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hi, bei Inventor ist es eben anders. Inventor speichert die Datei unter einem anderen Namen und man arbeitet mit dem Original weiter. ( Bei allen anderen Programmen ist es anders! ) Also immer schön aufpassen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
in Inventor ist es nicht so: Wenn du Kopie speichern unter aufrufst, wird eine Kopie gespeichert, aber das Original ist weiterhin geöffnet (und eben nicht die Kopie) du musst die Kopie also manuell öffnen!
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beben3 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnelle Antwort ! Das heisst also ich kann nur sagen : Kopie speichern unter... Mache die aktuelle Zeichnung zu. Und öffne dann die grad gespeicherte wieder... hmm..ich dachte das könnte man umgehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
