| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Die prt- Datei mit Inventor öffnen (6738 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, Dirket im Inventor nicht, haben Sie eine Möglichkeit, dass die Megacad datei als Step, Iges, Sat (direkt aus dem Megacad)rausgeschrieben werden? Das wären neutrale Austauschformate, und die könnten Sie dann im Inventor einlesen. Edit Sind *.prt Daten nicht vom ProE ?? Edit Lg, Daniel ------------------ [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 17. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ..haben Sie eine Möglichkeit, dass die Megacad datei als Step, Iges, Sat (direkt aus dem Megacad)rausgeschrieben werden?
Hallo Daniel, ob ich die Megacad-Datei in den oben genannten Formaten abspeichern kann, weiss ich noch nicht. Ich probiere es aber erst am Montag. .prt Dateien sind Megacad-Dateien Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 21. Mrz. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von invhp: nur weil es prt heisst würde ich nicht auf MegaCAd wetten
Kann sein. Aber wir setzen auch in der Firma MegaCAD für die CAM-Programierung ein. Das sind auch *.PRT-Dateien. Wenn du pech hast, dann musst du die *.PRT in eine DWG-Datei und dann wenn der IV die nicht frisst mittels ACAD bzw. MDT in SAT oder STEP konvertieren. Dies ist zwar sehr umständlich, aber leider nicht verbeidbar. SKYSURFER
| Anzeige.:
