  teiltransparente Texturen
Autor Thema:  teiltransparente Texturen (951 mal gelesen)
Muehel
AE CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Muehel an!   Senden Sie eine Private Message an Muehel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muehel
FUSI M470
Quadro FX 1800
AIP 8
AIP 9
AIP 10
AIP 11
AIP 2008
AIP 2009
AIP 2010
AIP 2011
Think 2008.1
Think 2009.3
Hypermill 2009.2
Vista 64 Ultimate
Win 7 Prof
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
weiß jemand von euch wie man teilweise transparente Texturen erstellt? Es gibt ja originale wie das Lochblech oder Maschendrahtzaun. Ich wollte eigentlich so eine originale nur vergrössern mit paint. Aber sobald ich es abspeichere ist die Textur nicht mehr durchsichtig sondern mit dem violetten Hintergrund wie in den Originalen nur eben beim drüberlegen nicht unsichtbar.
Michi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
Wenn Du die bestehenden "transparenten" Texturen ein wenig genauer anschaust wirst Du bemerken, dass die im Dateinamen als letztes Zeichen ein & drinhaben.
Dazu gibt's übrigens noch ein paar weitere Tricks, wie &x usw.
Das Meiste davon steht auch in der Onlinehilfe drin.
mfg - Leo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausschlaggebend sind
a) der Dateiname (& am Ende - schau dir mal an, wie die Dinger alle heisen die dabei sind!)
b) das linke untere Pixel, das bestimmt, wenn das "&" im Dateiname ist, welche Farbe transparent dargestellt wird.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Muehel
AE CAD/CAM
FUSI M470
Quadro FX 1800
AIP 8
AIP 9
AIP 10
AIP 11
AIP 2008
AIP 2009
AIP 2010
AIP 2011
Think 2008.1
Think 2009.3
Hypermill 2009.2
Vista 64 Ultimate
Win 7 Prof
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
wenn du mir jetzt auch noch den genauen Pfad in der Hilfe nennen kannst bzw nach was für einem Stichwort ich zu suchen habe um an diese Tipps und Tricks zu kommen dann gibts 10u´s bzw was verstehst du unter Online Hilfe?
Michi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus der Onlinehilfe:
Sie können Oberflächenbeschaffenheit mit Pixeln erstellen, die von Autodesk Inventor als transparent erfasst werden. Die Transparenz ist beim Erstellen von Bauteilen wie einem Schutzgitter oder einer gelochten Abdeckung hilfreich.
Sie müssen keine Software zur Bildbearbeitung zu verwenden, die transparente Pixel erstellen kann. Autodesk Inventor verwendet eine Dateibenennungskonvention und Bitmap-Erkennungsschemata, die eine bestimmte Farbe innerhalb des Bildes anzeigen, die als transparent behandelt werden soll.
Erstellen Sie eine neue Datei mit 97 Quadratpixeln. Beim Erstellen von Strukturen mit Pixeln, die transparent angezeigt werden sollen, verwenden Sie eine Größe, die insgesamt 1 Pixel größer ist als die beabsichtigte Bildgröße.
Erstellen Sie die Oberflächenanordnung oder -strukturen. Verwenden Sie eine bestimmte Farbe, um anzugeben, an welcher Stelle Transparenz gewünscht ist.
Wenden Sie die Farbe auf das Pixel ganz unten rechts an. Autodesk Inventor wendet Transparenz auf jedes Pixel an, das der Farbe des Pixels, das unten rechts zu finden ist, entspricht. Die untere Pixelreihe und die rechte Pixelspalte werden nicht als Teil des Bilds interpretiert.
Speichern Sie die komplette Oberflächenbeschaffenheit mit der Erweiterung .bmp im gewünschten Autodesk Inventor-Projektverzeichnis.
Um anzugeben, dass die Datei als transparent zu interpretierende Pixel enthält, fügen Sie am Ende des Dateinamens das Zeichen "&" ein. Hier ein Beispiel: hsg_abdeckung&.bmp.
Anmerkung: Das Und-Zeichen (&) kann auch durch die Verwendung seines numerischen Codes erstellt werden. Halten Sie die ALT-Taste gedrückt, und geben Sie über den Zahlenblock 038 ein.
mfg - Leo
Muehel
AE CAD/CAM
FUSI M470
Quadro FX 1800
AIP 8
AIP 9
AIP 10
AIP 11
AIP 2008
AIP 2009
AIP 2010
AIP 2011
Think 2008.1
Think 2009.3
Hypermill 2009.2
Vista 64 Ultimate
Win 7 Prof
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo warst mir eine große Hilfe!u´s sind unterwegs
invhp
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
hier der link zur URL
mk:@MSITStore:C:\Programme\Autodesk\Inventor%2010\pss\ADMMain_10_0.chm::/HelpSystem/Common/HTML/fmt_texture_userdef_how.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
