| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Kamera Pfad (976 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin zur Zeit dabei mir das Inventor Studio anzuschauen.Bezüglich Komponenten und Parameter animieren ist soweit alles klar. Leider habe ich noch Probleme mit der Kamera.Ich hatte eigentlich vor, mich mit der Kamera einmal um eine Baugruppe zu drehen.Kann es sein, dass man dafür einen Pfad definieren muß und wenn ja, wo vereinbart man diesen Pfad. Vielen Dank im voraus Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich denke ich bin fündig geworden.Man brauch eigentlich nur die Position der Kamera verändern und eine neue Animation anhängen.Natürlich muß zeitlich die neue Animation nach der ersten ablaufen.Dann bekommt man ein schönes realitätsnahes schwenken der Kameraperspektive. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich denke ich bin fündig geworden. Man brauch eigentlich nur die Position der Kamera verändern und eine neue Animation anhängen. Man bekommt dann ein realitätsnahes Schwenken der Kamera um das Ziel. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Original erstellt von CAD-RA: ich denke ich bin fündig geworden.Man brauch eigentlich nur die Position der Kamera verändern und eine neue Animation anhängen.Natürlich muß zeitlich die neue Animation nach der ersten ablaufen.Dann bekommt man ein schönes realitätsnahes schwenken der Kameraperspektive.
Nix anderes habe ich dem Video gemacht. 2 Animationen der Kamera. Der Witz dabei: Die Position wird durch einen Schwenk des Modells und der Übernahme durch den Klick unten rechts auf das Kamerasymbol gemacht. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, irgenwie bekomme ich keine Anwort zustande, habe es schon dreimal versucht. Also ich bin fündig geworden.Man brauch eigentlich nur die Position der Kamera verändern und eine neue Animation anhängen. Zeitlich muß diese natürlich nach der ersten ablaufen. Das Schwenken der Kamera um das Ziel ist dann realitätsnah. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
