| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Animation übersetzen (697 mal gelesen)
rosch1 Mitglied Maschinentechniker HF
Beiträge: 12 Registriert: 11.02.2006 AIS 10
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich arbeite seit letzten Sommer mit AIS10, bin sozusagen noch ein Greenhörnchen...! Nun fand ich es an der Zeit, die Arbeit der letzten Monate (Diplomarbeit), zu animieren. Bin leider nicht wirklich so überzeugt, die Animation an sich im INV ist ja gut und recht, jedoch die Übersetzung in .avi = Ärger! Besteht irgend eine Möglichkeit, die Animation mit einem Viewer darzustellen? Grüsse aus der Schweiz Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosch1
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosch1
Also ich hab nach etwas rumprobieren mit den einstellungen und verschiedenen Codecs eigentlich keine Probleme mehr. Ok, Größe der Dinger, aber als mail verschicken kannst Du deine Diplomarbeit dann halt nicht mehr.. Also, nimm 20 frames, und benutz den microsaft Codec 1. Axel P.S. Jürgen, ist der Sternmotor von dir? Reverse-Engineereter Modellmotor, oder was ist das? *Respekt* ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 16. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosch1
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosch1
erstellt am: 16. Mrz. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War dann wohl nix mit einem Viewer, werde morgen noch mit verschiedenen Codecs pröbeln. Die Animation werde ich halt aus einzelnen Sequenzen zusammenschneiden => grosse Diplomarbeit = grosse Animation , auch 2GB RAM können ausgeschöpft werden, daher mit Mailen wird definitiv nix... Danke für eure Infos Gruss Rolf PS: Der Sternmotor ist wirklich der Hammer!
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosch1
*Zeigen sie Ihre Dankbarkeit doch richtig. Schämen sie sich nicht für Ihre Gefühle, Klicken sie an der richtigen Stelle... ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
