| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Fertigungszeichnungen in *.idw (1665 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Haben vor einger Zeit auf Inventor (teilweise) umgestellt. Wie handhabt Ihr die Fremdfertigung? - Datenaustausch per *idw / *.dwg / *.dxf ? Können eure Zulieferer *.idw bearbeiten und wenn ja, womit? (mit acad2006 nicht möglich - kauf einer Inventorlizenz nicht zumutbar!) Wandelt Ihr die Fertigungszeichnungen in *.dwg um? - Wie wird die Aktualität der Zngs sichergestellt ? mit Dank Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Markus, wenn die Zulieferer die Zeichnungen nicht mehr ändern sollen,dürfen,müssen, dann wäre doch auch dwf denkbar. Der dwf Viewer ist soweit ich weiß konstenlos. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
enigma2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 16.08.2005 Rechner: 2Gigabyte RAM, 3,4 MHZ Grafiklarte : ? Festplatte 160 Gigabyte Betriebssystem Windows XP SP2 CAD: AIS 10 EDM: Compass 2005
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Nun, bei uns ist das abhängig vom Lieferanten. Mir ist zur Zeit nur ein Lieferant bekannt der DWG annimmt. Aber da wir jetzt auch soweit die Umstellung auf Inventor vollzogen haben bekommt er diese als step und eine DWG. Andere Lieferanten z.b bekommen PDF. Es sei denn einer unserer Lieferanten bekommt das mal auf die reihe. Er bekommt die Zeichung immer noch zugefaxt. Im ist es zu kompliziert E-Mailanhänge zu öffnen ------------------ Das einzigste was ich nicht will, wie eine Maschine zu denken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, Jürgen hat schon die wesentlichen Backgrounds geliefert, möchte aber auch meinen Senf los werden : Zu den externen Fertigern schicke ich keine Steps SATs oder andere Austauschformate. Diese werden nur genutzt um Konstruktion verschiedener Firmen zusammen zu führen. Ich kann in diesen Formaten keine Toleranzen, Form und Lage Info übertragen. DWG und DXF kann heute eigentlich jeder lesen und schreiben. Sie wären prädistiniert um solche Aufgaben zu erschlagen, aber sie sind nicht vor Veränderung geschützt. Das Ergebnis das ich persönlich dabei erlebt habe, ist das bei einem Hallenlayout einige Maschinen an der Decke hingen, weil der Bearbeiter die Maschinen Grundrisse ( in DXF) gespiegelt hat. Das hat niemand vorher gemerkt. Deswegen benutze ich nur PDF oder Papier für externe Fertiger. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von GRM: Wie wird die Aktualität der Zngs sichergestellt ?
Durch Umsicht und Disziplin. Die "tote" Form von z.B. pdf ist wichtig, um die Korrespondenz zu dokumentieren, also bei Rückfragen oder Unklarheiten einen eindeutigen und schnell zu ladenden Beleg zu haben, was übersandt worden ist. Bei einer "lebenden" idw können sich bei der Vielzahl beteiligter Dateien und ggf. auch Personen Änderungen einschleichen (trotz Disziplin ) oder durch eine einzige fehlende Datei plötzliche Ladehemmungen ergeben. Da ist es dann gut, wenn man auf ein pdf "wie versandt am..." zurückgreifen kann. Ein weiterer Punkt, warum ich pdf favorisiere ist, dass ich bei dwg und dxf immer Sorge hätte, dass am Zielort noch gutgemeinte Änderungen vorgenommen werden, ohne das zu dokumentieren. Wenn die Zeichnungen in einem CAD-System geöffnet werden, z.B. um sie bei Erhalt zu prüfen, kann das auch versehentlich passieren. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Bei uns läuft bezüglich Zeichnungen, sowohl intern als auch extern, alles über pdf. Evtl., falls ein Kunde oder Lieferant das möchte, bekommt er auch dxf, dwg oder sogar hpgl. Lieferanten, Kunden erhalten zusätzlich, falls gewünscht die 3D Modelle im nativen CAD-Format oder als STEP. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 15. Mrz. 2006 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
DWF scheint nicht der Renner zu sein. Also ein Lieferant von uns bekommt alle IV Unterlagen als dwf. Beim letzten Auftrag wollte er sogar die ACAD-Zeichnungen als DWF haben! Ansonsten ist IMHO PDF doch sehr unkompliziert. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roster Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 23.05.2005 AMD Athlon 64 3800+ DualCore 3GB RAM ATI Radeon X1600 Windows 2000 SP4 AIS 10 SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Also wenn wir Teile lasern lassen, dann schicken wir schon ne DWG. Ist halt deutlich weniger Arbeit für den Lieferanten und somit auch für uns billiger. Und mögliche Fehlerquellen bei der Programmierung werden von vornherein eliminiert. ------------------ Never argue with an idiot. They bring you down to their level, then beat you with experience. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Bei Fertigung auf Basis von 2D-Informationen wird nach meiner Erfahrung eigentlich immer DXF verlangt, weil das jeder irgendwo einlesen kann. Grundsätzlich schicke ich immer PDF mit und das PDF gilt als verbindlich. Wir hatten kürzlich mal Teile doppelt so groß gefertigt bekommen... Lieferant: "Ich brauche nur DXF, das kann ich lesen". Mit seinem Uraltprogramm aus DOS-Zeiten konnte er selbst in DXF12 keine Bemaßungen sehen und hat selbst gemessen. Dummerweise waren die Ansichten in 2:1. Bei 3D-Fertigung ist es dann SAT oder Step, aber auch hier immer mit der Zeichnung als PDF. Einen DWF-Viewer wollte bislang kein Lieferant installieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie stellt Ihr sicher dass die zB zum Laserschneider gelieferten *.dxf am aktuellem Stand sind? Hab automatisierte, nächtliche *.dxf generierung aus allen *.idws angedacht! Hat damit jemand erfahrung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von GRM: Hab automatisierte, nächtliche *.dxf generierung aus allen *.idws angedacht! Hat damit jemand erfahrung?
Da gibts was Fertiges: http://www.fx64.de/ (kost' zwar was, bringt's aber.) Das benutz ich auch. Wenn Du in der idw ein extra Blatt mit nur der Abwicklung (ohne Rahmen, ohne Texte) erstellst, kann man das entsprechende dxf (es wird für jedes Blatt ein einzelnes gemacht) direkt im Laser benutzen, man muss nur mit dem Maßstab aufpassen (Ich hab ja so gelacht, Danke Harry!) Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Bei Fertigung auf Basis von 2D-Informationen wird nach meiner Erfahrung eigentlich immer DXF verlangt, weil das jeder irgendwo einlesen kann. Grundsätzlich schicke ich immer PDF mit und das PDF gilt als verbindlich. Wir hatten kürzlich mal Teile doppelt so groß gefertigt bekommen... Lieferant: "Ich brauche nur DXF, das kann ich lesen". Mit seinem Uraltprogramm aus DOS-Zeiten konnte er selbst in DXF12 keine Bemaßungen sehen und hat selbst gemessen. Dummerweise waren die Ansichten in 2:1.Bei 3D-Fertigung ist es dann SAT oder Step, aber auch hier immer mit der Zeichnung als PDF. Einen DWF-Viewer wollte bislang kein Lieferant installieren.
Genauso siehts aus Einen DWF-Viewer in einer fremden Firma zu installieren, die keine Autodesk Produkte einsetzt ( und davon gibts mehr als man denkt ... hoffe Autodesk liest dad !!!) wird nicht funktionieren Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Husky: Genauso siehts ausEinen DWF-Viewer in einer fremden Firma zu installieren, die keine Autodesk Produkte einsetzt ( und davon gibts mehr als man denkt ... hoffe Autodesk liest dad !!!) wird nicht funktionieren Grüße Stefan
und wo genau liegt da das Problem? Der technisch-administrative Aufwand für die Inst. des DWF-Viewers ist ja nicht sonderlich groß. Und in IV11 wird der IDW - falls so eingestellt - das 3D Modell angehängt also hat man Zeichnung und 3D Modell (zum kucken) besammen in einer DWF-Datei. Da sehe ich schon Vorteile!
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Mal eine allgemeine Frage zum DFW - Viewer: Ist er wie PDF Plattformübergreifend? Vielleicht noch etwas zum bereitstellen solcher Daten: Der Kunde oder Lieferant gibt etwas vor, ein DAteiformat z.B. und das sollte man umsetzen. DWF hin oder her. Für Dokumente die nicht verändert werden dürfen, halte ich PDF am geeignetesten. Ich würde als Systemadmin auch nicht mehrere Viewer einsetzen wollen. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Mal eine dumme Frage… Kann ich in einer DWF auch mehrere Blätter darstellen? Mit DWF Viewer kann ich nur eine Datei anschauen, und muss immer mit Doppelklick (oder über Öffnen) eine neue Datei öffnen. Gibt es da einen DWF Browser, wo man die Dateien einfach durchklicken kann? ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Soll nach der Produktbeschreibung von ADesk funktionieren... Zitat:... Darstellung von mehrseitigen DWF-Dateien Mehrseitige Pläne oder Layouts lassen sich in einer kompakten DWF-Datei zusammenstellen und publizieren. Dabei stehen Ihnen Miniaturansichten, Listen, Bookmarks und Markierungsansichten zur Auswahl.... Zitatende Wobei mir schwant das der Viewer NUR unter Windows läuft. Systemanforderungen: * Microsoft® Windows® XP Professional oder Home Edition, Windows 2000 SP2, Windows 98 SE * 96 MB RAM (Minimum), 128 MB (empfohlen) * 800x600 VGA-Anzeige oder höher * Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher Und was machen die, die kein Windows haben? ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Stefan, Du sprichst mir aus der Seele !!! Das ist sogar in der eigenen Firma ein Problem, wenn es gleich um >100 Installationen geht. Ich habe es schon mehrfach an anderer Stelle gesagt: Pdf ist der Quasi-Standard zum Austausch von Dokumenten und diesen Viewer hat fast jeder installiert !!! Dwf wird vielleicht, wenn überhaupt, in ??Jahren ein Standard sein und bis dahin scheitert das Ganze an der Installation. Hier muss man das Konzept von SWX mit e-Drawings lobend erwähnen. Ich kann einen Viewer installieren, aber ich kann auch mit einer EXE-Datei arbeiten, die den Viewer schon beinhaltet. Dasselbe könnte man meiner Meinung nach auch mit dem dwf-Format machen, man bräuchte nur optional noch den integrierten Viewer und schon würde das Ganze funktionieren.
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 15. Mrz. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
In der Realität sieht es doch oft so aus, daß der Fräser in seiner Butze einen PC mit klebriger Tastatur, knirschender Rollkugelmaus, einem alten Deskjet und einem 56k Modem stehen hat. Den hat er mal vor 5 Jahren mit Office hingestellt bekommen, weil er wußte, daß er das braucht, und sein Lieferant hat mitgedacht und den Acrobat Reader v5 draufgespielt. Der installiert überhaupt nichts auf seinem PC, der ist froh daß das Ding läuft. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Erwischt. Geht natürlich nur mit Firmen denen Du vertrauen kannst und dann kommt's nur gezippt in's Haus. So eine EXE ist aber auch für den internen Gebrauch interessant, z.B. für den Kollegen aus der AV, der das wiederum an einen Lieferanten zur Begutachtung schicken möchte. Oder z.B. für eine Präsentation, denn leider ist genau in dem Besprechungszimmer, auf dem Rechner, kein dwf-Viewer installiert.... Da würde wieder die EXE weiterhelfen. Lässt sich unendlich fortführen.... ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, warum überhaupt dwf ????? Noch ein Programm auf die Kiste spielen das nicht richtig funktioniert ? PDF finde ich ist das Format der ersten Wahl. Zumal es jetzt ja noch die 3D-Variante gibt und diese auch mit der aktuellen Reader-Version gezeigt werden kann. Die gewonnen Entwicklungsresourcen könnten ja dann in die Qualitätsverbesserung unserer geliebten DIVA einfliesen ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Husky: [i...zumal es jetzt ja noch die 3D-Variante gibt[/i]
Ja, aber um 3D-pdf zu erzeugen benötigt man das Tool von Adobe, und das kostet richtig Geld, und zwar mein Geld. Warum ist es ein Problem, den dwf-Reader zu installieren, aber kein Problem, den pdf-Reader zu installieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Husky: [i...zumal es jetzt ja noch die 3D-Variante gibt[/i]
Ja, aber um 3D-pdf zu erzeugen benötigt man das Tool von Adobe, und das kostet richtig Geld, und zwar mein Geld. Warum ist es ein Problem, den dwf-Reader zu installieren, aber kein Problem, den pdf-Reader zu installieren?[/QUOTE] Guten Morgen allerseits Vielleicht weil der dwf-Reader Plattformabhängig ist? Und ich wollte auch nicht mehrere ähnliche Tools für den Anwender installiert haben. Lieber einen, der ordentlich funktioniert und den alle als Standard annehemen.
erstellt am: 16. Mrz. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Ganz simpel. Pdf ist ein Standard...Dwf nicht. Den Acrobat Reader haben 90% aller PC's weltweit installiert...denn Dwf-Viewer vielleicht 0,000000001% ?! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Also, wenn ich Autodesk wäre, würde ich die guten Beziehungen zu Microsoft nutzen um DWF in Windows rein zu bringen. Aber dann kommt bestimmt wieder ein Gejammer, ich will mein Win98 behalten und brauch kein neues Windows. Man wird es nie jedem Recht machen können. Ist genau so wie mit dem Web Browsern… Ich würde mir einen guten Web Browser wünschen, aber das wird auch nur ein Traum bleiben. Für meinen Teil finde ich DWF immer cooler. Vor allem die Möglichkeit eine 2D Zeichnung und das dazugehörige 3D Model in einer DWF zu speichern. Aber wie weiter oben gesagt, fehlt da die Möglichkeit zu Browsen und jede Datei muss extra aufgemacht werden. Ok, der DWF Viewer ist die instabilste Anwendung auf dem Markt, aber die arbeiten daran ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Also, wenn ich Autodesk wäre, würde ich die guten Beziehungen zu Microsoft nutzen um DWF in Windows rein zu bringen.
Da wäre ich überhaupt nicht von begeistert Als wenn Windows nicht schon genug mit unnötigen Ballast gefüttert wäre. Solche Tools haben meiner Meinung nach nichts in einem Betriebssystem zu suchen (Ist Windows überhaupt noch ein Betriebssystem?) Aber das ist sicherlich etwas, was Bill Gates gefallen würde... ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Bertermann: ...(Ist Windows überhaupt noch ein Betriebssystem?)...
Ich denke schon. Fast alle Leute hier verdienen damit ihr tägliches Brot. Natürlich ist Windows nicht so cool wie Linux (oder andere "Partisanen Betriebssysteme"), aber man kann es schon ein Betriebssystem nennen. Das ist halt CAD Umgebung, und da bietet sich Windows gut an. Im Serverbereich sag ich nichts, aber man kann nicht von jedem CAD Anwender verlangen, dass er als Basis für sein CAD ein Linux System aufsetzen muss. Ich will hier kein OS flame anfangen, aber die dümmste Frage, die es gibt, ist, welches Betriebssystem ist gut? Kommt auf den Anwendungsfall an. Vielleicht würden einige CAD Systeme besser in UNIX Umgebung laufen (ja, ich weiß, dass es welche gibt, die es bereits tun), aber was nutzt mir das, wenn sich dann die Anzahl der User um 80% senkt, weil sie das OS nicht bedienen können. Und was DWF + Windows betrifft, sag ich nur ZIP. Nicht, dass ich von der ZIP Integration begeistert wäre, aber möglich ist so etwas jeder Zeit.
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo daywa, ich möchte auch keine Diskussion über gut oder schlecht der betreffenden OS beginne. Das wäre zu müßig und meiner Meinung nach auch unsinnig. Das hat auch nix mit cool oder uncool zu tun. Warum bietet sich Windows für eine CAD-Umgebung an? Weil es verbreitet ist? Oder weil die vorherrschende Meinung ist das es selbsterklärend ist? Ich halte eine CAD-Anwendung für ein sehr anspruchsvolles Programm, welches von entsprechenden Fachkräften zu bedienen ist. Ich finde es erschreckend für CAD-Anwender, wenn 80% nicht in der Lage sein sollten sich auf entsprechende Systeme einzulernen. Ich muss dazusagen, ich fand WinNT 4.0 und auch noch Win2000 gute OS. Von XP bin ich etwas enttäuscht. Ist aber eine persönliche Meinung. Die Integration des ZIP in XP ist so ein Beispiel genauso wie den IE Explorer. Entfernt man den IE-Explorer, was bleibt dann übrig?
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Freunde, Da muss ich auch meinen Senf dazu geben, dank jüngster Erfahrungen. Ich habe jetzt bei 2 Kunden den DWF-Viewer auf's Notebook des jeweiligen Chefs draufgespielt, das eine mal ein Uralt-Notebook, das andere mal ein rel. modernes. Beide male hat der Viewer einwandfrei funktioniert, und beide male ist der Computermäßig eher unbedarfte User beim Kunden gewesen, hat meine Konstruktionen per DWF hergezeigt und ist voll positiver Reakionen zurückgekommen. Der Eine sagte wörtlich "...das ist das geilste Ding das ich bisher gesehen habe, genau das brauche ich, die Kunden sind begeistert...". Also, auch wenn mir die ganze DWF-Sache nicht recht geheuer ist, die ersten Erfolge sind da und sprechen für sich. Übrigens, ob Windows ein Betriebssystem ist, und welches das Bessere sei ist völlig irrelevant. Es ist sowieso ein Faktum, um das wir nicht herum können. (Ich persönlich finde NT immer noch als das stabilste und schnellste aller Windows, wenns ums Arbeiten geht) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
@Leo Ein "Lob" aus deinem Mund wiegt doppelt! @BS-Diskutanten: Mir ist es eigentlich völlig wurscht, ob das Ding, Linux, Unix, Windows, DOS oder Rübenmühlenantreiber heisst, solange es läuft. Ich finde es hervorragend, das in Windosw auch der IE, ein Mediaplayer, ZIP, der Flipper und was weiss ich noch alles dabei ist. denn sie sind mal da und ich kann loslegen. Hätte ich nur ein Rohgerüst (wie das DOS 5.0 war) und müsste jetzt loslegen und mir alle Tools besorgen die ich noch brauche weil sie nicht da sind, dann würde ich kotzen! und wem der Zipper und IE oder Mediaplayer nicht reicht, der kann ja alternative nutzen. Zudem, schau dir eine Linuxdistribution an: was ist da alles dabei??
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Somit ist ja erreicht worauf Microsoft hingearbeitet hat. Deine Meinung zu NT teile ich. Und ich fand es angenehm zu administrieren. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Freunde,Da muss ich auch meinen Senf dazu geben, dank jüngster Erfahrungen. Ich habe jetzt bei 2 Kunden den DWF-Viewer auf's Notebook des jeweiligen Chefs draufgespielt, das eine mal ein Uralt-Notebook, das andere mal ein rel. modernes. Beide male hat der Viewer einwandfrei funktioniert, und beide male ist der Computermäßig eher unbedarfte User beim Kunden gewesen, hat meine Konstruktionen per DWF hergezeigt und ist voll positiver Reakionen zurückgekommen. Der Eine sagte wörtlich "...das ist das geilste Ding das ich bisher gesehen habe, genau das brauche ich, die Kunden sind begeistert...". Also, auch wenn mir die ganze DWF-Sache nicht recht geheuer ist, die ersten Erfolge sind da und sprechen für sich. Übrigens, ob Windows ein Betriebssystem ist, und welches das Bessere sei ist völlig irrelevant. Es ist sowieso ein Faktum, um das wir nicht herum können. (Ich persönlich finde NT immer noch als das stabilste und schnellste aller Windows, wenns ums Arbeiten geht)
Hallo Leo,
versuch mal das gleiche bei der Firma mit den fünf großen roten Buchstaben aus Stuttgart ... egal wie gut der Viewer ist ... du fährst mit Vollgas in eine massive Betonwand. Da sehe ich das Problem !! Nicht das DWF ein schlechtes Produkt wäre, es ist in meinen Augen höchstens eine Fehlentscheidung seitens Autodesk. Auch die Integration ins Betriebssystem, so komfortabel sie sein mag sehe ich als kritisch, weil es immer zuviele geben wird , die nicht mit der aktuellen Version arbeiten ( immerhin gilt immer noch der Spruch : "never change a running system" ) Ansonsten stimme ich voll zu ... Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Husky am 16. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von invhp: ..... Zudem, schau dir eine Linuxdistribution an: was ist da alles dabei?? [/i]
Hallo Jürgen alles doppelt und dreifach ist auch nicht das gelbe vom Ei ...
Grüße Stefan
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Stefan, Leider kenn' ich die grossen roten Buchstaben in Stuttgart nicht, bin ja 500km östlich davon beheimatet. Aber einer der erfreuten DWF-Anwender hat seine Erfolge bei jenem südlich von Stuttgart gelegenen Autohersteller eingefahren (allerdings bei dessen norddeutschen Filiale). Was haben wir alles probiert um Adesk von diesem DWF-Alleingang abzuhalten. Aber alles Schimpfen und Schelten hat nichts genutzt, Autodesk zieht die Sache entschlossen durch. Also versuch' ich jetzt das beste daraus zu machen, und siehe da, erste Erfolge stellen sich ein (wie oben beschrieben). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
