Thema: DIN-Spalte der Stückliste bei Bauteil befüllen (2061 mal gelesen)
Arne Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein normales Bauteil (norm.ipt) erstellt und würde nun gerne in der Stückliste das Feld "DIN" befüllen, kann ich dies auch in dem Bauteil selber, oder kann man es zur manuell in der Stückliste der Baugruppe überschreiben? In den Properties des Bauteils find ich leider kein Feld für DIN. Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Hi Arne Das Feld DIN wird vermutlich aus der Eigenschaft Norm befüllt. Die gibt es aber bei "normalen" Bauteilen nicht soweit ich weiß. Du kannst aber eine andere Eigenschaft "missbrauchen" oder eine benutzerdefinierte festlegen die du dann "ersatzweise" in dieser Spalte übernimmst. Dies musst du in deiner Stülivorlage definieren. Hierzu kannst du bei der Spalte die Funktion formatieren wählen und dann "Wert ersetzen" einstellen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Hallo Arne, er nimmt die Eigenschaft Norm. Wenn vorhanden, ersetzt er den Eintrag durch eine andere Eigenschaft. Diese darf bei den Normteilen natürlich keinen Eintrag haben. Dann funktioniert es ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Spalten mißbrauchen.... Großes Ober-Pfui.  Da sind schon Einige voll auf die Sch..... gefallen. Wenn, dann benutzerdefiniertes Property. Im IV10 kann man die Properties direkt in der BOM editieren... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Doc, das mach ich im Moment mit RMT und "Stückliste bearbeiten", da ich aber viele "Baukastenteile" habe, würde ich es denen gerne schon im Part mitgeben, sodass in allen BGs das die Stückliste richtig befüllt wird. Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: MLA (Mathias liebt Abkürzungen) Gruß Roland
RiB (Roland ist Böse)  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Hi Arne, "vor IV10" heißt: Ich habe es mit dem 9er im Einsatz und da funzt es. Ab der 10er sind einige größere Änderungen in der API vorgenommen worden und da habe ich es noch nicht angepasst - ich arbeite nämlich von mit der 9er. Wenn Du Glück hast, geht es - wenn nicht, dann nicht
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Arne: ... RMT und "Stückliste bearbeiten"
Das sehe ich nur als allerallerletzten Ausweg an. Wenn da Inhalte stehen, die nicht aus ipt/am stammen, ist das Unheil schon gesäht. Zitat: Original erstellt von Arne: ...da ich aber viele "Baukastenteile" habe, würde ich es denen gerne schon im Part mitgeben, sodass in allen BGs das die Stückliste richtig befüllt wird.
Nicht nur das. Es ist schlicht der einfachste und einzig gescheite Weg. Es gibt Programme (ganz schlecht: die in IV10 integrierte Teileliste von Autodesk, relativ gut: iCenter von netstream.ca), mit denen die die Stückliste versorgenden iProperties in Online-Listenform dargestellt und gepflegt werden können. Da sieht man dann immer genau das, was auch in den Komponentendateien gespeichert wird. ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Ja, in der Teileliste in der Baugruppe, nicht in der IDW. Das ist Ober-Pfui  In der BG-BOM werden die geänderten Werte direkt in die Properties des Modell´s geschrieben. Also: voll iO, nur leider etwas unterperformant. Aber da gibt´s ja demnächst was Neues  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
